Voeding defect... Waarde shunt weerstanden? (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-03-2011, 23:28 (5423 dagen geleden) @ Roland Huisman
Is in ieder geval niet zachtjes gegaan.
Draden volgen dat is 1.
Is de een of andere stuur print lijkt me.
Echte voeding dat zijn die dikke potten natuurlijk.
Kan zijn dat daar bij ooit een keer een opstart wat fout is gegaan met iets te hoge stromen.
Rustig bekijken en logisch blijven na denken.
Zit een printer in dat heeft voeding nodig
Zit floppen zooi in en dat heeft voeding nodig
PC zelf natuurlijk
Display zal een eigen stuk voeding hebben etc.
Afbouwen en bekijken waar die draden heen gaan.
Deze eens mailen voor een duidelijke foto van jouw stuk print.
http://www.z80ne.com/default.asp?page=/p6060/restauro/restauro.asp
en dit eens doorlopen of daar wat bruikbaars tussen zit
http://www.robertocipriani.it/P6060/P6066/Manuali%20di%20sistema.html
Ieder geval staat net vol met die P6060.
Vervolgens de voeding zelf eens bekijken wat daar allemaal gebeurt.
Trafo gelijkrichter en dan moet er wat geregeld worden om de zaak stabiel te krijgen.
5V TTL, +12 - 12 of anders +15 en -15 kan ook.
24V voor de motoren?
Een HV is voor display.
