Bij elkaar gehartke oude (micro)computer-onderdelen (Computertechniek)
Beste lezers,
Naar aanleiding van de discussie over EPROM, heb ik maar eens mijn bakjes met oude microprocessor-onderdelen gesorteerd. Zelf doe ik er niet zo veel meer mee, maar ik ga ze niet zo maar weggeven. Maar als er iemand op zoek is naar een specifiek onderdeel, kun een er een mailtje aan mij aan wagen
![[image]](http://www.gloeidraad.nl/Fotos/Parts/Matje2.jpg)
![[image]](http://www.gloeidraad.nl/Fotos/Parts/Matje1.jpg)
![[image]](http://www.gloeidraad.nl/Fotos/Parts/Matje3.jpg)
![[image]](http://www.gloeidraad.nl/Fotos/Parts/Matje4.jpg)
![[image]](http://www.gloeidraad.nl/Fotos/Parts/Matje5.jpg)
Otto
P.S. Dit is geen aanbieding van de onderdelen. Als ik iemand met een onderdeel uit de brand kan helpen, is het ook gewoon gratis. Hou er wel rekening mee dat de meeste uit sloopprinten komen, en ik dus geen garantie kan geven dat ze 100% goed zijn.
Ohm sweet Ohm...
door loek
, Exloo (Drenthe), 23-02-2021, 12:29 (2039 dagen geleden) @ Otto
Hallo Otto,
Bedankt voor dit sympathieke aanbod.
Ik zal het onthouden ik kan niet zien of er ook 2716 Eproms bij jouw verzameling zaten. Ik was daar naar op zoek om dat bij testen van een Philips programmer, welke hier eerder beschreven is op dit forum, de toegepaste Eproms achteraf defect waren
Om zeker te zijn dat de programmer goed werkte zijn via Ebay 5 stuks besteld volgens de verkoper waren ze in de staat NOS.
En ja de programmer werkt nu ook goed met 2716 Eproms
. Dus eigenlijk best wel een handig apparaat als je alleen maar een kopietje wil maken zonder verder na te denken.
Loek
door Otto
, Drenthe, 23-02-2021, 14:34 (2039 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door Otto, 23-02-2021, 14:36
Hallo Loek,
Tja, een beetje mosterd na de maaltijd, maar er zitten inderdaad zes stuks 2716's bij (eerste foto; bovenste rij; 6de t/m 11de vanaf links). 1 Fujitsu MBM2716, 1 Fujitsu MBM8516, 1 Intel D2716, 2 SGS M2716, 1 Mitsubishi M5L2716K. Was een leuke test geweest met dit pluimage. Helaas kwam ik er niet eerder aan toe om ze van de zolder te halen. Verder zit er de hele reeks t/m 27512 wel bij. Ook nog een paar 16 bitters trouwens (op de tweede foto).
Otto
Ohm sweet Ohm...
, Dordrecht, 23-02-2021, 21:22 (2039 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door Maurice, 23-02-2021, 21:24
Otto,
Mooie oude verzameling IC's
Ik zou voor mijn Fruit Automaat Razzle-Dazzle computer
de IC's
6840,6821,6808 willen overnemen.
De MPU3 begint oud te worden en al 2x moeten repareren.
Zie forum hier aug 2020 was deze weer eens defect
Ook heel fijn om mijn 8-Bit kaartje weer aan de gang te brengen de 8250\1 serieel poort is defect, heb ik weer 2 poorten.
En als mag, 2x 9 IC's 4164 of gelijk waardig, als maar steeds 9 zijn.
Dan is het 1 bankje.
Kan ik het Kaartje eens vullen en in de XT steken.
512k huidig is vaak net te krap. Draait wel.
Kaartje heb ik maar is nogal leeg.
Met 128k zit ik aan de 640k in de pc en maakt leven makkelijker.
De rechter is defect
![[image]](images/uploaded/202102232016186035629261c7b.jpg)
Je ziet pracht kaartje helemaal nieuw maar leeg.
![[image]](images/uploaded/20210223201634603562a28ad86.jpg)
De Razzle Dazzle MPU3
![[image]](images/uploaded/2021022320203760356395a6efb.jpg)
![[image]](images/uploaded/20210223202055603563a73331a.jpg)
Bij elkaar geharkte oude (micro)computer-onderdelen
door henkk56
, 23-02-2021, 21:39 (2039 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door henkk56, 23-02-2021, 21:51
Kijk je uit met dat Varta accutje,laatst heb ik een trekkast met daarin een Barcrest MPU 4 module cadeau gekregen.
De MPU module was aardig gehavend geraakt doordat het accutje leeggekotst was
,je kan het accutje beter buiten de MPU module hangen.
Liefst in een kotszakje.
, Dordrecht, 23-02-2021, 22:38 (2039 dagen geleden) @ henkk56
Is al een "nieuwe" Hoewel zit er ook al weer wat jaartjes in.
Zolang om de 2 jaar er wel wat met de kast is, houd ik dat nu wel in de gaten
Maar je hebt gelijk.
De oude accu uit 1983 had al nodige teweeg gebracht op die print.
door Otto
, Drenthe, 24-02-2021, 09:12 (2038 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Otto, 24-02-2021, 09:15
Otto,
de IC's
Hallo Maurice,
De MC6808 zit er bij mijn weten niet bij, maar wel een MC6802. Dat is dezelfde met interne RAM. Als je die uitschakelt (pen 36 naar gnd, wat bij de MC6808 sowieso het geval moet zijn) zijn de compatibel.
Zit er bij...
Helaas heb ik alleen setjes van 8. Ik heb nog ergens meer sloopprinten liggen. Ik ga daar nog even op kijken. Kan even duren...
Otto
Ohm sweet Ohm...
