Realtone TR-1645 speelt weer! (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 26-02-2021, 11:46 (1936 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 26-02-2021, 11:49
De ohm waarden staan er in het schema alleen bij zodat je met de ohmmeter kunt checken of het trafootje nog goed is. Maar deze ohm is niet de eenheid waarmee je de belangrijkste elektrische eigenschap van de trafo uitdrukt. Dat is namelijk de wikkelverhouding, dus de verhouding van primaire tegen secondaire wikkelingen. Een trafo met andere wikkelaantallen, maar bv dikker draad, kan dan een lagere ohmse weerstand hebben.
In jouw geval heeft de nieuwe trafo primair een hogere en secondair een lagere weerstand dan de oude. Dat betekent waarschijnlijk, dat je nieuwe trafo een kleinere spanning op de uitgangstransistors zet. De aanpassing is dan wellicht minder goed, wat lager geluidsniveau geeft. Het hoeft dus niet aan de transistors te liggen. Al zou het wel kunnen, want bovenstaande redenering is met nogal wat onzekerheden omgeven.
