Moederbord 486 defect (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-03-2021, 11:01 (1141 dagen geleden) @ Rudi_K
Gewijzigd door Maurice, 11-03-2021, 11:05
Rudy, Kijk goed bezig.
Op dat kaartje boven ronde piezo piepertje zie je 2 pinnen zitten.
Daar kabeltje op zetten en naar Moederbord op de luidspreker uitgang zetten.
Dat piepertje gaat niet af als je niet aansluit.
Dan volgens de code lijst voor Award de keyboard controller fout,
1x lang 3x kort een piep geven.
Peuter met een scherp mes dat label van dat IC.
Kijken naar de werkelijke IC type code.
Geeft wat meer mogelijkheden met zoeken.
Ik denk dat het een geprogrammeerde micro is.
Je kunt nog simpel het IC even opnieuw door solderen.
Heb net gisteren een computer uit 1980 gerepareerd door een IC en een uitgaande
connector opnieuw door te solderen, 5 dagen bezig geweest met zoeken, en dit was
de oplossing.
Je kunt proberen om IC in 1x er uit te krijgen met desolderen, maar je moet
dan echt een goede desoldeer ervaring, sq desoldeer station hebben.
Let op te lang heet stoken en trekken aan IC 10 tegen 1 dat die busjes stuk gaan
en is bord def defect.
Anders alvast wat voorwerk gaan doen, heel scherp kniptangetje en pootjes IC
doorknippen, Laat zo lang mogelijk de pennen aan print zijde,
dan 1 voor 1 pennetjes er uit solderen.
Met Soldeer litze tin wegzuigen.
ALS je een goed print boordje hebt kun je ook uit boren.
Verzeker je van de juiste maat anders verniel je het busje.
Bedenk dat door multi layer, kan wel 5 lagen zijn, in midden busjes
de lijnen maar weinig houvast hebben.
Door tin vlak voor boren even te verwarmen is het nog redelijk zacht.
Meestal doe ik de volgorde, soldeerlitze zoveel mogelijk, dan boren.
Omdat met litze je al een kuiltje krijgt en dus goed in midden busje zit
om te boren.
Beste ervaring heb ik met type
Chemtronics 1.5m Desoldering Braid, Soder-Wicks
Vele andere werken slecht, laatst van ALI en die werken helemaal niet.
