Moederbord 486 defect (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-03-2021, 20:27 (1113 dagen geleden) @ Rudi_K
Gewijzigd door Maurice, 12-03-2021, 20:31
Ah gewoon een 40 pins.
Ik had op mijn 486 ook een defect IC door corrosie.
Een mijn reparatie opmerking er bij gepakt.
Zit ook een AWARD Bios op, en een 5 polige AT Din Keyboard stekker.
Origineel zat er een Keybord IC in
WINBOND
W83C42 , 436TB14271050
Na vervangen IC-Houder ivm corrosie ook IC moeten vervangen
Nu zit geplaatst een:
LT38C41, LANCE Corp.
Werkt wel maar moet steeds op F1 drukken ivm Keybord error
mei2014
Zou er een 40pin voet in solderen en wat Keyboard controllers proberen.
Heb ik dus ook gedaan, en met beetje behelpen werkt bij mij naar behoren.
Let op dat deze voor ouder type 486 is, ivm geen USB en/of PS2 systeem.
Bekijk op internet wat foto's en let op BIOS met AWARD.
Denk dat je dan al heel eind bent.
Datasheet W83C42hier te vinden.
EN hier hele lijst Keyboard controllers, kun je de verschillen beetje uit puzzelen.
DATA lijnen meet je niet zomaar even met een multimeter.
Kijk met een scoop, bv zeker pin 2 en 3 daar moet een clok op te zien zijn (Kristal)
