Aanraakbare schemerlamp (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 17-03-2021, 15:41 (1866 dagen geleden)
Was gisteren bij de buurman en die had een nieuwe metalen schemerlamp gekregen.
Je hoeft er alleen maar tegen aan te tikken en hij wordt feller en feller en feller en uit.
Zit er ergens een ic verbonden aan de metalen wand waardoor als je er tegen aan tikt ergens een meer of mindere weerstand wordt ingeschakeld?
Wie kan mij simpel vertellen hoe dit werkt.
Hessel
door g-rely @, Lelystad, 17-03-2021, 16:45 (1866 dagen geleden) @ hdegreeuw
Zie ook:
www.pibasic.nl
ga naar projecten.
Dan naar 8-pins PIC als electronische dimmer met aanraakbediening
Groet, Gerard
door hanswal @, Hoorn, 17-03-2021, 17:39 (1866 dagen geleden) @ g-rely
Twee keer een tikfout met een c in 1 bericht: picbasic.nl. Die andere verklap ik niet.
door kris ⌂ @, Gent, België, 17-03-2021, 17:48 (1866 dagen geleden) @ g-rely
zo kan het ook, maar voor serieproductie bestaan er customs chips voor dit doel,met de verscheidene functies ingebouwd..
aanraakdetectie (bromniveau dus), memoriseren en aansturen triac.
door soundman2 @, Wouw, 17-03-2021, 18:07 (1866 dagen geleden) @ kris
Wat heeft de douane er nu weer mee te maken:-D
door kris ⌂ @, Gent, België, 17-03-2021, 22:22 (1866 dagen geleden) @ soundman2
komt door de brexit.. heb te veel met customs te maken, nochtans.. rien à declarer..
door hdegreeuw @, Andijk, 17-03-2021, 18:53 (1866 dagen geleden) @ hdegreeuw
Mag ik jullie hartelijk bedanken ik dacht dus wel in de goede richting.
Wel interessante site die picbasic.nl
Ga het eens bestuderen
Hartelijk bedankt
door Onno-I @, 17-03-2021, 22:47 (1866 dagen geleden) @ hdegreeuw
Mijn ouders hadden deze 10 jaar geleden. Er zat een kleine Triac (TO92) in om de lamp te schakelen en een chip op de print geplakt onder zo'n druppel zwart epoxylijm.
Ze deden het alleen goed met een 40W kaarslamp. Met een spaarlamp ging de triac kapot, met LED lampen bleef hij heel zachtjes branden ook op "uit".
Misschien is die van je buurman wel geschikt voor modernere lampen?
door frits @, Meppen Dtsl., 18-03-2021, 12:46 (1866 dagen geleden) @ Onno-I
Gewijzigd door frits, 18-03-2021, 12:50
Ik heb laatst ook zo'n lamp voor reparatie aangeboden gekregen en begrepen dat het wel goed werkt maar als de gloeilamp aan het eind van zijn levensduur bij inschakelen flitst is het gebeurd met de triac. Deze lamp maakte deel uit van een stel en bij de andere lamp was door een buurman de print al verwijderd en de lamp voorzien van een snoerschakelaar.
Ik kreeg het verzoek met deze lamp hetzelfde te doen en heb de print (met defecte triac) hier gehouden om eens te kijken hoe e.e.a. werkte.
Inde triac (BT131) zat een gaatje gebrand en ik heb in China voor een paar euro wat van dit type laten komen (ging alleen per zakje van 50 stuks voor 3,50) Daarna werkte het printje weer naar behoren. Dit printje was alleen geschikt voor gloeilampen tot 100Watt. Later zag ik dat er nu ook printen zijn voor led verlichting maar die zijn dan weer niet geschikt voor gloeilampen. Bovendien moeten de gebruikte led lampjes ook geschikt zijn om te kunnen dimmen.
Groetjes Frits
