Tandwieltje voor Philips CD-speler AZ6808 (Gezocht)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 20-03-2021, 11:02 (1864 dagen geleden) @ Roland Huisman
Enig idee waarom het tandwieltje stuk is gegaan? Ik heb het idee dat dit
tandwieltje van hetzelfde soort materiaal is gemaakt als die in sommige
cassettedecks werd gebruikt.
Klopt: je kan het ook zien aan de kleur. Als het tandwiel een geel/bruine kleur heeft is het van een speciale kunststof gemaakt die enigszins flexibel is. Je kan hiermee kleine mechanische schokken opvangen. Probleem is dat het spul vergaat na zo'n 30 jaar. Kijk maar eens op MFBfreaks naar de lijst met apparaten waar dit soort tandwielen in voorkomen. Voor een aantal apparaten heeft Thomas vervangers gevonden of laten maken, maar niet voor alles.
In het bovenstaande geval zou je eens op Alibaba kunnen zoeken naar een set (worm+wormwiel).
Succes met de reparatie.
