hoogfrequent techniek (Toestel of techniek)
door Frans Hamer, 16-03-2011, 21:25 (5606 dagen geleden)
Hallo allemaal.
Voor mijn draadloze microfoons wil ik een
centrale ontvanger hebben.
Ik werk met afstanden tot 100 meter.
Ik heb twee Hirschmann versterkers gekocht.
Het bereik van deze versterkers gaat tot ruim 800 mHz.
Het idee is om twee antennes te plaatsen,deze te versterken
en via een distributiekastje aan te bieden aan de ontvangers.
Dit zijn diversity onvangers dus lijkt mij een dubbele uitvoering
een goede oplossing.
De versterkers gaan van 30mHz tot 850 mHz.
Is het mogelijk om aan de ingangen van de versterkers een
soort pi filter aan te brengen van 700 tot 900 mHz?
Hiermee hoop ik een hoop rommel weg te filteren.
Zo ja hoe kan je dit doen?
Mischien de antennelengte o.i.d.
Zelf ben ik niet zo thuis in hf techniek.
Mischien één van de forumleden wel.
Bij voorbaat dank en een vriendelijke groet.
door piet, 30-03-2011, 10:27 (5592 dagen geleden) @ Frans Hamer
Frans,
zonder meetinstrumenten is dit zeer moeilijk realiseerbaar.
Een Phi filter is meestal een hoog doorlaat of een laag doorlaat filter terwijl het er op lijkt dat jij een band doorlaatfilter wilt hebben. Dit is te doen met een afgestemde kring die door de laagohomige ingang dusdanig wordt afgedempt dat het een band doorlaatfilter wordt. Een afgestemde kring op die frequentie is een lecher.
In het verleden hadden we bij TV ontvangst ook nog wel eens hevige storing van bepaalde zenders. Door aan de ingang van de versterker een haartje met een lengte van 1 a 2 cm van de coax buitenmantel met de binnenader te verbinden werd het probleem opgelost. Een praktijk paardenmiddel.
Probeer dus eens de ingang van de versterker met een draadje van 1 a 2 cm kort te sluiten en kijk wat het effect is op je te ontvangen signaal. Heeft het geen effect werkt het als een soort hoog doorlaat filter. Experimenteren met de lengte is aan te bevelen.
Piet
