fout Grundig Mandello 7 (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 23-03-2021, 17:56 (1861 dagen geleden) @ Bartm
dus een sluiting in het FM/RF/MF gedeelte naar massa. dat kan een ontkoppelcondensatortje zijn oid. 13,4 of 14 V, dat gaat het verschil niet maken.
Je kan R98 vervangen, bvb door 2 stuks 12V lampjes in serie. zolang de sluiting er is gaan die gloeien. Je kan dan verdachte onderdelen of secties loskoppelen. Eens je het slechte onderdeel/sectie los hebt gaan de lampjes doven.
Uiteraard kan je ook met de ohmmeter gaan rondsnuffelen. maar voordeel van de lampjes is dat je het ziet, en maar al te vaak zal een sluiting in een ontkoppelcondensator weer verdwijnen als je eraan soldeert. Dat soort grappen zie je dan meteen.
