erf stuk radio (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 24-03-2021, 22:15 (1859 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 24-03-2021, 22:20
Handig ,het juiste schema !
Vermoedelijk red je het ook wel met 2X AC188 (die met vierkant koelblokje)
2SD77 is NPN, moet dus AC187 zijn.
Tja als iemand de verkeerde nummers op geeft, krijg je ook foute vervangers, TS kan beter even e.e.a. goed bekijken en wat metingen verrichten. Als de verkeerde torren worden gezet gaat hij er helemaal niet meer uitkomen.
Iets lukraak vervangen is niet hetzelfde als repareren.
