Waarde of F (res) spoel in osc/mengtrap transistorradio Iliria (Toestel of techniek)
door Laurens @, Zaandam, 26-03-2021, 20:45 (1857 dagen geleden)
Gewijzigd door Laurens, 26-03-2021, 20:49
Ik ben bezig met de reparatie van dit toestel. De oscillator werkt niet. De spanningen op de transistor waren verdacht.
Transistor uitgesoldeerd: in orde.
Weerstand gemeten tussen emitteraansluiting op de print en massa: tientallen Kohm.
Spoel in circuit gemeten: 33k (m.a.w. alleen de weerstand die er parallel aan staat is 'zichtbaar').
Uitgesoldeerd, en jawel - L301 onderbroken!
Dit spoeltje is op het oog hetzelfde als de MF en oscillatorblikjes, maar heeft maar 2 aansluitingen. Ik kan hem niet afwikkelen omdat het 'staaf in beker' kerntje er in lijkt te zijn gelijmd. Andere mogelijkheid is dat de lijm tijdens het solderen vloeibaar is geworden. Maar in ieder geval is er wat mis hier.
Wie weet wat het doel van dit spoeltje is? Als ik weet wat de F(res) moet zijn, kan ik alternatieve spoel berekenen en wikkelen.
Ik heb hem al overbrugd met één zijde van een conventioneel 452khz MF filter, maar buiten wat gekraak gaf dat geen typische meng/oscillatorruis uit de speaker.
De radio heeft bij mij kort één zender kunnen ontvangen (toen de grote landelijke mg zenders er nog waren). Vermoedelijk is het toestel tijdens de autorit naar Zaandam, of tijdens de fietsrit van het radiocafé naar mijn huis, defect geraakt.
