22gf303 (Toestel of techniek)
door Sietze Osinga @, Koekange, 22-03-2011, 15:24 (5280 dagen geleden)
Beste Forumleden.Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van de Philips grammofoon
type 22GF303 (de bekende UFO).Hij speelt super op 230V,doch op (volle) batterijen
draait hij veel te langzaam.Is ook niet bij te regelen met de daarvoor bestemde instelpot.meter.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Bij voorbaat dank voor jullie bijdragen.
Met vriendelijke groeten,
Sietze Osinga.
22gf303
door Willem.H.N. @, Enschede, 22-03-2011, 16:14 (5280 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Als je opladers gebruikt kan ik het me voorstellen.
Zo niet dan heb ik zo geen idee wat de oorzaak kan zijn.
grt. willem.
22gf303
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-03-2011, 11:40 (5279 dagen geleden) @ Sietze Osinga
begin eens met de spanning te meten indien de pu draait.
Denk dat de spanning instort.
Gebruik geen longlife bv, kunnen geen stroom leveren.
Gebruik geen oplaadbare ook daarvan is de spanning geen 1,5V
22gf303
door franc @, Loosbroek, 23-03-2011, 13:35 (5279 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Gewijzigd door franc, 23-03-2011, 13:38
Hiu Sietze,
Je zegt dat het regelaartje voor de toereninstelling niet werkt, wel bij 230V?
Indien dan ooi niet dan moet je het zoeken rondom de transistor die het toerental mede regelt. Ik kan zo vlug niet zien wat er allemaal zit, maar je kunt denken aan de AC transistor, een zenerdiode of een weerstand onderbroken.
Een AC transistor wil nog wel eens interne sluiting maken met het hulsje en als dat aan massa zit kun je het wel raden. Dus bij twijfel transistor even losmaken van koelvin indie aanwezig.
Ecter wel opvallend dat de PU wel goed speelt op 230V. Probeer anders op de batterijaansluitingen een externe voeding van de juiste voltage aan te sluiten.
gr Frank
22gf303
door Sietze Osinga @, Koekange, 23-03-2011, 13:41 (5279 dagen geleden) @ franc
Willem,Maurice en Franc,bedankt voor jullie reakties.Ik gebruik normale 1,5v babycellen.Ik zal er een externe voeding van 9v opzetten en kijken wat die dan doet.Ik hou jullie op de hoogte.
Gr,Sietze.
22gf303
door Sietze Osinga @, Koekange, 23-03-2011, 15:34 (5279 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Externe voeding aangesloten en hij draait met de juiste snelheid.Batterijen nagemeten en wat bleek? Een batterij had interne sluiting.Ja het waren nieuwe batterijen.Andere nieuwe batt.erin en spelen maar!
Nogmaals bedankt voor het meedenken!
Groeten,Sietze.
22gf303
door Willem.H.N. @, Enschede, 23-03-2011, 15:46 (5279 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Maak voor alle zekerheid de batt. kontakjes in de P.U. even schoon en doe
er wat zuurvrij vasseline vet aan.:-D
grt. willem.
