Vraag over codering SMD transistor (Algemeen)
door loek @, Exloo (Drenthe), 06-04-2021, 21:18 (1846 dagen geleden)
Halo forum lezers,
Ik ben met een project bezig en daar zit een SMD transistor (NPN) in van het type BFR92A.
Dit IC zit in een SOT23 behuizing met midden boven dus de Collector (pin 3) en rechts onder de Emittor (pin 2) en links onder de Basis (pin 1) . Als je uit gaat van de printlayout dan is dit ook de juiste uitvoering.
Zie ook onderstaand kopie van data sheet.
Na veel zwoegen met monteren van alle SMD onderdelen (later komt er een verslag) zou het apparaat moeten werken, echter het uitgang signaal, dat verzorgt wordt door deze transistor, is veel te laag.
Op de SMD transistor staat de volgende tekst (zie foto hier onder)
Voor dat alle onderdelen gemonteerd zijn is eerst gecontroleerd of het de juiste waren. En inderdaad vind je in de code tabellen voor deze transistor dat de code P5 in de uitvoering SOT23 staat voor de BFR92A.
Maar als ik dit IC met een ohm meter nameet dan zou de basis verwisselt moeten zijn met de Emitter. Dus rechts onder de basis en links onder de Emitter. Deze meting is ook uitgevoerd op een nieuwe transistor.
Waar gaat het hier nu fout?
Leg ik de tekst op de transistor verkeerd uit?
Is er een fout gemaakt in het printontwerp?
Zijn dit transistoren met een verkeerde code opdruk?
Bestaat er wel een SMD transistor met deze aansluitingen?
Etc ???
Wie heeft er een tip,
Al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
