GEZOCHT GEZOCHT Triac 2N6342A (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 20-04-2021, 20:43 (1832 dagen geleden) @ FredDijksman
Als je de triac even weg laat, dan kun je het apparaat met stroombegrenzing opstarten, ic met een gloeilamp in serie met het lichtnet 60 tot 100 watt is wel oké. Je kunt dan meten of het triggercircuit in actie komt en waarom. Als alles weer normaal functioneert, kan er weer een triac in. Vreemde beveiliging, die defect raakt als er wat mis is in het toestel. De BT139 kan wat grotere stromen hebben, 16 A nominaal. De gatestroom om te triggeren scheelt niet zoveel met het origineel. Daar zit bij het origineel meer spreiding op als bij de BT139.
