vraag over Samsung tv (Toestel of techniek)
door johan @, Waalwijk, 21-04-2021, 11:34 (1832 dagen geleden)
Gewijzigd door johan, 21-04-2021, 12:29
Vraag over een Samsung tv Type UE32H4500
De vraag is de tv werkt prima maar het beeldscherm
heeft een wazig beeld de kleuren zijn er wel
maar flets is daar nog iets aan te doen.
(als het BB tv was zou je zeggen dat de BB versleten was)
Het heeft veel brand uren gehad.??
GR-Johan....WW
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 21-04-2021, 12:56 (1832 dagen geleden) @ johan
Misschien eerst een reset doen via het menu en/of terug naar de basis instelling.
Als dat niet werkt kan de aanstuur kaart defect zijn.
Groet, Ben
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 21-04-2021, 13:20 (1832 dagen geleden) @ johan
Je zou voor de zekerheid even een foto kunnen plaatsen waarop de beeldfout zichtbaar is.
Flets beeld is meestal een TCON-probleem. De TCON is de module tussen het mainboard en de aansluitstrips van de LCD-plaat, met aan beide kanten 1 of 2 flexkabels eraan.
Maar inderdaad eerst even een reset naar fabrieksinstellingen proberen. Zit ergens in de menu's.
door johan @, Waalwijk, 21-04-2021, 20:43 (1831 dagen geleden) @ johan
Het probleem is gevonden er waren verschillende
Led verlichtingen stuk, 4 stuks en 3 stuks verkleurd
ze worden nu allemaal vervangen 21-stuks.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 21-04-2021, 22:45 (1831 dagen geleden) @ johan
Ik had niet verwacht dat dat 'flets' beeld zou geven. Aan een foto was het misschien wel direct zichtbaar geweest.
Overigens kun je beter de hele strips vervangen in plaats van losse LED's. Met losse LED's krijg je al heel snel dat je beeld ongelijkmatig verlicht wordt (ronde lichte plekken alsof je de losse LED's ziet zitten).
door johan @, Waalwijk, 22-04-2021, 15:45 (1830 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ja er komen nieuwe led strips in.:)
