kunststof front lijmen (Algemeen)
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-04-2021, 13:41 (1827 dagen geleden)
Hallo mensen,
Ik ben bezig met het restaureren van een oude computer tape drive.
Het front was ooit op het aluminium frame gelijmd, maar de lijm is in
poeder veranderd. Het front is kunststof met aan de voorkant de
tekst erop gedrukt. De achterkant is echter zwart gespoten.
Ik ben een beetje bang als ik verkeerde lijm gebruik dat ik
de verf op de achterkant oplos. Heeft iemand een suggestie?
Groeten, Roland
door Bert V. @, Amstelveen, 26-04-2021, 14:39 (1826 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Bert V., 26-04-2021, 14:43
Dag Roland,
Ik zou eerst de oude lijmresten zoveel mogelijk verwijderen (wasbenzine?)
Dan beide oppervlakken héél licht insmeren met Bisonkit, (deze zo nodig iéts verdunnen met wasbenzine voor het makkelijker aanbrengen); minuutje wachten, dan aandrukken.
Zit als een huis, en is eenvoudig weer te verwijderen door met een injectiespuitje met wasbenzine langs de randen het front te "benatten"; laat vanzelf weer los na inweken.
succes!
Bert
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-04-2021, 14:59 (1826 dagen geleden) @ Bert V.
Hoi Bert,
Bison-tix heb ik wel staan, maar dat durf ik niet aan... Recent heb ik nog wat
met Bison-kit gedaan, maar de oplosmiddelen daarin tasten sommige lakken aan.
Dus dat wou ik in deze maar even niet doen...
Ik zit aan lijm zoals deze te denken. Oplosmiddelvrije contactlijm:
https://www.pattex.nl/nl/producten/contactlijm/contactlijm-transparant.html
Tweezijdig kleefband zou mogelijk een oplossing zijn, maar daarbij kan het weer
zo zijn dat de verf na verloop van tijd aangetast wordt... Ik vind het lastig...
Groeten, Roland
door Armand @, België, 26-04-2021, 16:00 (1826 dagen geleden) @ Roland Huisman
Zoals Bert zei, zou je eerst de lijmresten van beide delen moeten verwijderen voor een mooi resultaat.
'k Zou de beide oppervlakken niet insmeren met lijm maar een lijmspray gebruiken van bv. Pattex.
Je moet er maar heel weinig van gebruiken en is minder agressief doordat de oplosmiddelen sneller verdampen.
Groeten, Armand
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-04-2021, 17:18 (1826 dagen geleden) @ Armand
Maar zoals ik de vraag van Roland lees: wat doet die lijm met de laklaag, die aan de lijmzijde van het doorzichtige plastic frontpaneel zit? Ik herinner me uit een ver verleden van simpele glaasjes die op die manier opgebouwd waren, calculatortjes en stereoapparaten, dat die verf niet altijd goed bleef.
door Goldline @, Oranjedorp, 26-04-2021, 17:28 (1826 dagen geleden) @ Maarten Bakker
een lijm geschikt voor Styropor (Piepschuim) is niet agressief voor deze kunststoffen.
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-04-2021, 18:00 (1826 dagen geleden) @ Goldline
Oh, dit spul dus?
https://www.pattex.nl/nl/producten/speciallijmen/styropor.html
Groeten, Roland
door Goldline @, Oranjedorp, 26-04-2021, 19:44 (1826 dagen geleden) @ Roland Huisman
Ja Roland deze bedoelde ik, maar begin nu te twijfelen omdat de frontplaat folie wel uit pp plastic kan bestaan.
frontplaat folie wordt tegenwoordig voorzien van een 3M 468MP lijmlaag (als een sticker)
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-04-2021, 22:17 (1826 dagen geleden) @ Goldline
Ja Roland deze bedoelde ik, maar begin nu te twijfelen omdat de frontplaat folie wel uit pp plastic kan bestaan. frontplaat folie wordt tegenwoordig voorzien van een 3M 468MP lijmlaag (als een sticker)
Tja, wat voor materiaal deze plaat is weet ik niet. Maar het is 50 jaar oud
en een hard stuk kunststof. Het is niet een flexibele folie. Welke lijmen 50
jaar geleden gebruikelijk waren weet ik ook niet. Vandaar mijn vraag hier of
mensen een idee hebben wat ik verantwoord kan gebruiken...
Groeten, Roland
door Onno-I @, 26-04-2021, 17:31 (1826 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Die spray lijm leek me eerst ook een goed idee. Het is echter inderdaad zo dat die net als plakbandlijm heel lang zacht blijft, en zolang het zacht blijft lost dat mogelijk de verf ook iets op. Dan is het risico van bisonkit in de tijd te overzien: als de verf na een week nog goed is, blijft die wel goed omdat de oplosmiddelen helemaal weg zijn. En als het schade maakt, zie je dat meteen (tot ongenoegen).
Het is een goed idee om eerst een scan van de frontpanelen te maken zodat je in het ergste geval een replica kunt maken.
(maar dat wil je niet)
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-04-2021, 17:49 (1826 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Inderdaad, daar gaat het mij om.
Ik zat zelf aan onderstaande lijmsoort te denken. (Ik zag net dat ik in een
eerder bericht de verkeerde pattex link erbij had gezet.)
Maar ik ben geen verf/lijm specialist. Het enige dat ik wel weet is dat
sommige laksoorten niet bestand zijn tegen oplosmiddelen in bepaalde lijmen.
Groeten, Roland
door Armand @, België, 27-04-2021, 08:26 (1826 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Moeilijk te zeggen als je de laksoort niet weet.
In de oldtimerwereld gebruiken we lijmspray van 3M om stoffen hemel- en zijbekleding op gelakte delen van de carrosserie te lijmen.
Groeten, Armand
door hanswal @, Hoorn, 26-04-2021, 19:38 (1826 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roland,
Voor dit soort klusjes gebruik ik zeer dunne dubbelzijdige tape. Deze is o.a. verkrijgbaar bij de Action. Het wordt ook gebruikt bij het bevestigen van vlakke onderdelen in mobieltjes en tablets.
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-04-2021, 22:14 (1826 dagen geleden) @ hanswal
Hoi Hans,
Op zich werkt dat natuurlijk prima. Alleen ik weet niet hoe die lijm zich na
verloop van tijd gedraagt t.o.v. van de verf op de achterkant van het paneel.
De verf is 50 jaar oud en ik heb geen idee waar het wel of niet tegen kan...
Maar met tape heb ik in het verleden best wat verkleuringen/aantasting gezien.
Dus ik ben wat huiverig in deze...
Groeten, Roland
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-04-2021, 20:29 (1826 dagen geleden) @ Roland Huisman
Ik gebruik vaak Bison Montage kit. Links gaat naar de BISON site
Techn specs staat er in de PDF link.
Is ook in kleinere tubes.
Is oplosmiddelvrij en enig blijvend elastisch.
Zeker omdat je metaal op kunststof plakt en dus verschillende uitzettingen hebt.
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-04-2021, 22:11 (1826 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Ik had nog niet aan montagekit gedacht. :) Flexibel is zeker een goed idee.
Ook daar de term oplosmiddelvrij. Dat is wel de richting om naar te kijken denk ik...
Groeten, Roland
door HM @, Hilversum, 27-04-2021, 08:33 (1826 dagen geleden) @ Roland Huisman
De klassieke Bison montagekit is zeker niet onschuldig, bijv. op polystureen.
Je kunt ook eens aan acrylaat kit of siliconenkit denken waarbij de laatste wel zuurvrij moet zijn.
Als je een transparante versie neemt zal zelfs als de verf in de toekomst iets doet dat nauwelijks zichtbaar zijn.
door Armand @, België, 27-04-2021, 15:44 (1825 dagen geleden) @ HM
Op de foto lijkt de zwarte lak mat en poreus.
Om zeker te zijn, neem je dan best neutrale silicone voor natuursteen.
Geeft geen randzonevervuiling, donkere vlekken door migratie van siliconenolie in het oppervlak.
Groeten, Armand
door kris ⌂ @, Gent, België, 26-04-2021, 21:57 (1826 dagen geleden) @ Roland Huisman
Ik ga aan dit lijstje nog eentje toevoegen.. :-)
Net zoals Maurice van oordeel dat het iets moet zijn dat rubberachtig blijft, anders gaat het brokkelachtig worden door krimpen en trekken, tevens moet het goed hechten op metaal en plastic en moet het ademend zijn, aangezien het gesandwiched zit tussen twee niet damp doorlatende oppervlakken en toch geen agressieve oplosmiddelen.
Kom je vanzelf uit bij een MS polymeer. Naar ik begrijp heeft bison (ze hebben wel acrylrubbers, maar das minder goed)dat niet meer in zijn standaard assortiment, maar ken je tec7 in NL ? de transparante versie is hiervoor ideaal (komt in jouw leven niet meer los)
enig nadeel beetje dik, zorg dus voor een goede spatel met fijne tandjes om het mooi over de alu plaat te verspreiden en druk dan de front er weer op.
Het bestaat in tubes , net zoals tandpasta. maak altijd de rand/kraag proper alvorens de dop er weer op te schroeven, want aangezien het dampdoorlatend is hardt anders de hele tube snel uit. maak de de kraag polymeervrij alvorens het dopje erop te draaien dan blijft het spul nog jaren bruikbaar.
(uiteraard maak je voor het lijmen alles eerst mooi, maar dat hadden anderen hierboven al uitvoerig beschreven en ik denk dat je dat zelf ook wel goed weet :-) )
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-04-2021, 22:32 (1826 dagen geleden) @ kris
Hoi Kris,
Ja die flexibiliteit is wel belangrijk denk ik.
MS polymeer laat bij mij een belletje rinkelen. Op mijn werk gebruikt men
veel High Tack MS polymeer. Dat gaat ook nooit meer los inderdaad...
Ja klopt, dat High Tack is ook erg dik. Wel mooi spul! Het enige dat ik me afvraag
is hoe dat soort lijm uithardt als het achter een groot oppervlak zit...
Uiteraard... :-)
Bedankt voor de input! Ik ga eens zien waar ik aan kan komen.
Groeten, Roland
door kris ⌂ @, Gent, België, 26-04-2021, 22:50 (1826 dagen geleden) @ Roland Huisman
het is ademend, dus zelfs als het gesandwiched zit hardt het nog uit, heeft wel zijn tijd nodig. (het hardt zelfs doorheen gans de tube als die niet perfect afsluit , kun je nagaan.
TEC7 is dus ongekend in NL? https://www.tec7.be/nl/producten/tec7
door Roland Huisman @, Zwolle, 27-04-2021, 17:52 (1825 dagen geleden) @ Roland Huisman
Uiteindelijk toch maar voor onderstaande lijm gekozen om mee te proberen.
Een deel achter de spoelschotels was buiten zicht. Dat heb ik dus
ingesmeerd en na een nacht beter bekeken. Dit lijkt niet te reageren en ik
ga er vanuit dat als deze lijm droog is dat het niet alsnog zal gaan reageren.
Dus het front erop geplakt vandaag. Lijkt prima, je ziet er aan de voorkant niets van.
Dus nu maar hopen dat dit ook zo blijft. Want dan kan ik mijn andere drive ook doen.
Groeten en bedankt voor het meedenken allemaal!
Roland
