Philips N1702 videorecorder: geen sync (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 26-04-2021, 20:08 (1827 dagen geleden) @ Erik
Gewijzigd door soundman2, 26-04-2021, 20:15
Zoals ook deze keer levert het los meten van componenten vrijwel nooit een oplossing.
Om de transistoren goed te kunnen testen, moesten deze er toch even uit.
Daar ben ik het absoluut niet mee eens.
Dat je het schema niet hebt, is zondermeer een moeilijkheid, maar een pulsvormer bestaat niet uit iets met 50 transistoren, dus het stukje moet via reverse engineren wel te doen zijn.
Ook de sommeerschakeling moet wel te vinden zijn. Het schema van de module heb ik ook niet, maar na een tijdje puzzelen wel.
Weet je wat het nadeel van uitsolderen is, dat onderdelen verkeerd worden terug gezet, dat door het (vaak) ontbreken van goed soldeergereedschap en/of een veel te hete soldeerbout en het gebruik van litze, de fragiele spoortjes worden vernield. (De eilandjes laten vlugger los dan je lief is). Verder één soldeerspettertje en je zoekt je een eind in de rondte.
Als je een werkende module vindt is dat natuurlijk prachtig, soms binnen een dag, maar soms kan het heel lang duren, dus.............
