kunststof front lijmen (Algemeen)
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-04-2021, 22:32 (1826 dagen geleden) @ kris
Hoi Kris,
Net zoals Maurice van oordeel dat het iets moet zijn dat rubberachtig blijft, anders gaat het brokkelachtig worden door krimpen en trekken, tevens moet het goed hechten op metaal en plastic en moet het ademend zijn, aangezien het gesandwiched zit tussen twee niet damp doorlatende oppervlakken en toch geen agressieve oplosmiddelen.
Ja die flexibiliteit is wel belangrijk denk ik.
Kom je vanzelf uit bij een MS polymeer. Naar ik begrijp heeft bison (ze hebben wel acrylrubbers, maar das minder goed)dat niet meer in zijn standaard assortiment, maar ken je tec7 in NL ? de transparante versie is hiervoor ideaal (komt in jouw leven niet meer los)
MS polymeer laat bij mij een belletje rinkelen. Op mijn werk gebruikt men
veel High Tack MS polymeer. Dat gaat ook nooit meer los inderdaad...
enig nadeel beetje dik, zorg dus voor een goede spatel met fijne tandjes om het mooi over de alu plaat te verspreiden en druk dan de front er weer op.
Ja klopt, dat High Tack is ook erg dik. Wel mooi spul! Het enige dat ik me afvraag
is hoe dat soort lijm uithardt als het achter een groot oppervlak zit...
uiteraard maak je voor het lijmen alles eerst mooi, maar dat hadden anderen hierboven al uitvoerig beschreven en ik denk dat je dat zelf ook wel goed weet :-)
Uiteraard... :-)
Bedankt voor de input! Ik ga eens zien waar ik aan kan komen.
Groeten, Roland
