hoogfrequent techniek (Toestel of techniek)
door piet, 30-03-2011, 10:27 (5593 dagen geleden) @ Frans Hamer
Frans,
zonder meetinstrumenten is dit zeer moeilijk realiseerbaar.
Een Phi filter is meestal een hoog doorlaat of een laag doorlaat filter terwijl het er op lijkt dat jij een band doorlaatfilter wilt hebben. Dit is te doen met een afgestemde kring die door de laagohomige ingang dusdanig wordt afgedempt dat het een band doorlaatfilter wordt. Een afgestemde kring op die frequentie is een lecher.
In het verleden hadden we bij TV ontvangst ook nog wel eens hevige storing van bepaalde zenders. Door aan de ingang van de versterker een haartje met een lengte van 1 a 2 cm van de coax buitenmantel met de binnenader te verbinden werd het probleem opgelost. Een praktijk paardenmiddel.
Probeer dus eens de ingang van de versterker met een draadje van 1 a 2 cm kort te sluiten en kijk wat het effect is op je te ontvangen signaal. Heeft het geen effect werkt het als een soort hoog doorlaat filter. Experimenteren met de lengte is aan te bevelen.
Piet
