kan een pu head niet matchen met een versteker? (Toestel of techniek)
door rockandrollshepherd, 31-03-2011, 22:15 (5591 dagen geleden)
Hallo,
Ik heb onlangs een philips versterker 22rh781 gekocht en bij iemand anders een philips platenspeler ga 408. Beide toestellen werkten prima maar als ik de platenspeler aansluit op de versterker dan klinkt het heel stil en bijna geen bas. Ik moet dus het volume en de bas van de versterker bijna op max zetten om iets van schoon geluid te verkrijgen. Het geluid is ook zuiver maar je hoort dat het gevoel en body mist, niet wat het hoort te zijn.
De phone ingang van de versterker werkt volgens mij prima, bij de verkoper speelde de radio en de platenspeler op het zelfde volume bij het switchen tussen radio en platenspeler. hier heb ik mijn mp3 speler op de phone aangesloten ook en dan gaat het prima.
Het element en de naald van de platenspeler zien er prima uit en klonken ook goed bij de verkoper.
Hoe kan dit?
Kan het zijn dat de Pu head of de naald van de platenspeler niet matchen met de versterker? Of kunnen ze toch versleten zijn en een invloed hebben op het volume en bas?
Zou een voorversterker een oplossing zijn? al wil ik dat niet gebruiken op twee vintage toestellen aan elkaar te hangen.
Hopelijk kan er iemand wijzer maken
Alvast bedankt
