W10 v20H2 vind later ingeschaklede pc's op het netwerk niet (Computertechniek)
door soundman2
, Wouw, 12-05-2021, 22:19 (1702 dagen geleden)
Gewijzigd door Forumbeheer, 13-05-2021, 02:52
W10 v20H2 vind later ingeschakelde pc's (netwerkdrives) op het thuisnetwerk niet.
Na een reboot zijn ze wel aanwezig.
Hoe kan ik zoiets oplossen?
door Hersteller
, Haarlem, 13-05-2021, 10:31 (1702 dagen geleden) @ soundman2
Helpt het om de netwerkkaart even uit en aan te zetten (bij WiFi even op vliegtuigstand), of de kabel eruit en erin?
door Forumbeheer
, Delft / Haarlem, 13-05-2021, 14:01 (1701 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb je bericht even naar de best passende categorie verplaatst.
Ziet hij ze ook niet als je het netwerkadres \\pcnaam in de verkenner typt?
Uit mijn hoofd werkt het vinden van netwerkapparaten via network discovery, ik zie zo snel zoekresultaten als https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-networking-winpc/cannot-keep-network... lansgkomen. Misschien is het wat, anders eens in die hoek verderzoeken.
W10 v20H2 vind later ingeschakelde pc's op het netwerk niet
door soundman2
, Wouw, 13-05-2021, 14:41 (1701 dagen geleden) @ Forumbeheer
Gewijzigd door soundman2, 13-05-2021, 15:21
Blijft een drama. Als ik "netwerk" aanklik staan de pc's er wel, maar als ik vervolgens een pc aan klik blijft zowel verkenner al total commander zoeken. Gesharede directories worden niet gevonden.
Ik heb een volledige herstart gedaan via de optie uitschakelen etc, maar helaas, ook dan niet meer.
Loshalen van de netwerkkabel ook niets.
20H2 heeft al weer een opvolger, is dat zinvol om die te installeren?
door Verdicom
, Maarssen, 15-05-2021, 14:54 (1699 dagen geleden) @ soundman2
Mogelijk een schot voor de boeg maar eerst een paar basis instellingen.
Ga naar Netwerk -> Netwerkcentrum
Je komt dan in Status (Netwerkstatus)
Hebben alle pc’s dezelfde netwerkstatus, dus Particulier (privé) of Openbaar.
Thuis bij voorkeur Particulier
Ga meer neer beneden weer naar Netwerkcentrum
Ga hierin naar Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen
Hier Netwerkdetectie inschakelen en net daaronder Schakel het automatisch installen in van apparaten die met een netwerk zijn verbonden Dit aanvinken
Verder Bestands- en printerdeling: Inschakelen.
Bedenk wel dat niet iedere map en/of bestand vanzelf wordt gedeeld.
Sommige wel en andere juist niet.
Ga naar de map of bestand en kies middels de rechter muistoets Eigenschappen.
Kies dan Delen. Je ziet dan of de map/bestand al dan niet wordt gedeeld.
Je kunt dit dan naar keuze op meerdere manieren aanpassen.
Werkt dit niet dan wordt het lastiger.
Han
door soundman2
, Wouw, 15-05-2021, 15:52 (1699 dagen geleden) @ Verdicom
Gewijzigd door soundman2, 15-05-2021, 15:55
Het heeft altijd uitstekend gewerkt, tot aan versie 20H2.
Inmiddels is er weer een update gekomen en het lijkt beter te werken. Nog steeds 20H2) Even afwachten dus
door RAAF12
, contreien, 18-05-2021, 21:19 (1696 dagen geleden) @ soundman2
Inmiddels is Onderdelenupdate naar Windows 10, versie 21H1 te downloaden, misschien dat het helpt.
RAAF12
door soundman2
, Wouw, 19-05-2021, 17:43 (1695 dagen geleden) @ RAAF12
Ik ga daar niet mee gokken, wie weet wat er nog meer overhoop gehaald wordt.
Als ik NET USE command gebruik, zijn de mapped drives gewoon "beschikbaar" .
Dagen stroop ik het www af en er staan veel suggesties, maar die werken niet (ook niet bij anderen). De laatste update die windows installeerde leek te werken, maar dat was toeval. Soms werkt het gewoon. Voor de update naar 20H2 werkte het altijd feilloos.
Een back-up disk, die dag en nacht aan staat werkt overigens wel altijd. Ik heb in de mapping of andere instellingen geen wijzigingen aangebracht ook niet in de computers waar de mapped drives staan.
door soundman2
, Wouw, 30-06-2021, 09:36 (1654 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 30-06-2021, 09:38
Het probleem is alsnog opgelost. Windows zet in 20H2 een veel gebruikt (minder veilig) protocol uit.
In de volgende link wordt erover geschreven
https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/veilig-bestanden-delen-doe-je-met-smb
door Hersteller
, Haarlem, 30-06-2021, 09:45 (1654 dagen geleden) @ soundman2
SMB is al 3 jaar geleden uitgezet, had zelf een oude NAS die toen niet meer benaderbaar was.
Met een kleine ingreep in het register was het verholpen.
door soundman2
, Wouw, 30-06-2021, 22:20 (1653 dagen geleden) @ Hersteller
Het is net als bij reparaties, achteraf is het allemaal erg eenvoudig. De oplossing van het probleem is negens gepubliceerd door Microsoft, terwijl ze het probleem wel veroorzaakt hebben.
Als je bij microsoft de weg vraagt, beginnen ze uit te leggen hoe een fiets werkt en na een tijdje gaat de discussie nergens meer over......
