Op zoek naar een Puls - relais (Algemeen)
door Timo @, 23-05-2021, 20:29 (1799 dagen geleden)
Goedenavond allemaal,
Ik zit normaal op het buizenforum, maar ik heb voor een keertje een vraag over een relais of eventueel een andere oplossing.
ten behoeve van een alarmsysteem ben ik op zoek naar een puls relais , of iets dergelijks.
De bedoeling is dat een (stroom/spanningloze) puls een relais aan stuurt.
Dus 1e puls - relais komt op
en 2e puls - relais valt af.
De puls duurt ca 1 a 2 seconden.
De puls bestaat uit een NO of een NC signaal [normally open of normally closed]
een zelfbouwschema mbv een klein ic-tje is ook welkom.
alvast bedankt voor het meedenken.
mvg Timo
door Peter1952 @, Almere, 23-05-2021, 22:05 (1799 dagen geleden) @ Timo
Met een D- of JK flipflop is zoiets gemakkelijk te maken. Er zijn ook pulsrelais in de handel.
Ook met twee normale relais is zoiets wel te maken.
Peter
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 23-05-2021, 22:56 (1799 dagen geleden) @ Timo
Het handigst hiervoor is een z.g.n. impuls relais, b.v. van Schneider electric : klik
Dergelijke relais worden mechanisch omgeschakeld en blijven dus ook bij spanningsuitval in de laatst aangenomen staan, bovendien kunnen ze rechtstreeks de netspanning schakelen tot 16 of zelfs 32A.
Deze relais mogen niet continu aangestuurd worden, je moet er dus even spanning (NO signaal) opzetten om het te laten omschakelen.
Dat moet vast wel ergens op het web te vinden zijn, maar zo'n oplossing heeft toch vaak nogal wat nadelen en altijd weer een voedingsspanning nodig en meestal komen ze bij inschakelen in een niet gedefinieerde toestand (of aan of uit) terecht.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door g-rely @, Lelystad, 24-05-2021, 10:29 (1799 dagen geleden) @ Timo
Hallo Timo.
Ik heb deze eventueel voor je. Spoel-spannning is 24 Volt.
De AA batterij is ter indicatie van de grootte.
Ik hoor wel van je.
Gerard.
door Timo @, 24-05-2021, 11:04 (1799 dagen geleden) @ g-rely
Goedemorgen Gerard,
Bedankt voor je berichtje en aanbod..!
In de alarmkast komt alleen 12 volt voor [ ook de backup accu is 12 V - 7A ]
Ik zou natuurlijk een extra trafo kunnen plaatsen, maar het mooiste zou natuurlijk een 12V oplossing zijn.
Ik houd jouw oplossing wel in mijn achterhoofd.
Fijne dag
mvg Timo
door Peter1952 @, Almere, 24-05-2021, 11:09 (1799 dagen geleden) @ Timo
Gewijzigd door Peter1952, 24-05-2021, 11:23
Ik heb daar eens een oplossing voor gezien met een soort spanningsverdubbelschakeling om de puls twee maal zo groot te maken. Het kwam er op neer dat een elco in rust geladen werd en deze spanning opgeteld werd bij de voedingsspanning zodra je een puls gaf.
Peter
door Goldline @, Oranjedorp, 24-05-2021, 11:18 (1799 dagen geleden) @ Timo
wat dacht je van een grootlicht relais van een VW kever, oud model 12 volt ?
door Peter1952 @, Almere, 24-05-2021, 11:25 (1799 dagen geleden) @ Goldline
Ook een mooie oplossing.
Dat wordt dus naar de sloop.
Peter
door snameroc @, Etten Leur, 24-05-2021, 13:25 (1799 dagen geleden) @ Peter1952
door Goldline @, Oranjedorp, 24-05-2021, 13:58 (1799 dagen geleden) @ Peter1952
De tijd dat je deze kevers op de sloop tegen kwam is helaas voorbij,
ze zijn nog leverbaar:
https://www.paruzzi.com/nl/volkswagen/elektriciteit/koplampen-achteruitrijlampen-en-mistlicht/684/
Op zoek naar een Puls - relais---Gevonden..
door Timo @, 24-05-2021, 15:35 (1798 dagen geleden) @ Goldline
Hartelijk bedankt..!!
Zowel de "Elektramat" als de "Volkswagen" oplossingen zijn precies wat ik bedoel.
Ik denk dat ik voor de Din-rail oplossing van Elektramat ga, want die kan ik bij mij er zo inklikken.
Thanks..!
mvg Timo
