Op zoek naar een Puls - relais (Algemeen)
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 23-05-2021, 22:56 (1799 dagen geleden) @ Timo
ten behoeve van een alarmsysteem ben ik op zoek naar een puls relais , of iets dergelijks.
De bedoeling is dat een (stroom/spanningloze) puls een relais aan stuurt.
Dus 1e puls - relais komt op
en 2e puls - relais valt af.
De puls duurt ca 1 a 2 seconden.
Het handigst hiervoor is een z.g.n. impuls relais, b.v. van Schneider electric : klik
Dergelijke relais worden mechanisch omgeschakeld en blijven dus ook bij spanningsuitval in de laatst aangenomen staan, bovendien kunnen ze rechtstreeks de netspanning schakelen tot 16 of zelfs 32A.
De puls bestaat uit een NO of een NC signaal [normally open of normally closed]
Deze relais mogen niet continu aangestuurd worden, je moet er dus even spanning (NO signaal) opzetten om het te laten omschakelen.
een zelfbouwschema mbv een klein ic-tje is ook welkom.
Dat moet vast wel ergens op het web te vinden zijn, maar zo'n oplossing heeft toch vaak nogal wat nadelen en altijd weer een voedingsspanning nodig en meestal komen ze bij inschakelen in een niet gedefinieerde toestand (of aan of uit) terecht.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
