Din connector (Algemeen)
door Ewoud Schippers @, 03-06-2021, 19:38 (1788 dagen geleden)
Goedendag,
Ik heb een oude transistor radio met ingebouwde platenspeler. Maar daar moet een nieuwe connector voor komen maar als ik die connector opmeet is hij ongv 12 mm breed maar ik kan die nergens vinden online. Ik kan alleen de 6 mm vinden zou die passen.
Connector: Din 5 pin connector.
Mvg, Ewoud Schippers
Din connector
door Peter1952 @, Almere, 03-06-2021, 20:09 (1788 dagen geleden) @ Ewoud Schippers
Gewijzigd door Peter1952, 03-06-2021, 20:11
Heb je een foto van die connector? Een 5-polige DIN-Connector heeft normaal gesproken een gat doorsnede van 16 mm.
Peter
Din connector
door Ewoud Schippers @, 03-06-2021, 20:19 (1788 dagen geleden) @ Peter1952
[image][image]
Goedenavond hier zijn de foto's van de connector.
Mvg, Ewoud
Din connector
door Ewoud Schippers @, 03-06-2021, 20:33 (1788 dagen geleden) @ Peter1952
Dit is een iets betere afbeelding
Mvg, Ewoud
Din connector
door P. de Koning @, Castricum, 03-06-2021, 20:46 (1788 dagen geleden) @ Ewoud Schippers
Beste Ewoud,
Deze DIN connectors zijn veelvuldig toegepast en overal in de elektronica zaken te koop.
mvg
Peter de Koning
Ik heb elke dag Koningsdag
Peter de Koning
Din connector
door soundman2 @, Wouw, 03-06-2021, 20:51 (1788 dagen geleden) @ P. de Koning
Maar de gewone veelvuldig toegepaste DIN is zoals Peter1952 aangeeft 16mm!
Din connector
door Peter1952 @, Almere, 03-06-2021, 21:01 (1788 dagen geleden) @ soundman2
Dit is een standaard DIN-connector, overal te koop.
Ja, de doorsnede van het gat voor het chassisdeel is 16 mm., maar de plug is natuurlijk veel kleiner, die 12 mm. zou best kunnen kloppen.
Die pluggen zijn nog volop te koop. Ik zou wel eens willen wat voor connectors die 6 mm. types zijn.
Peter
Din connector
door soundman2 @, Wouw, 03-06-2021, 21:09 (1788 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door soundman2, 03-06-2021, 21:13
Peter
Ik was ook benieuwd en heb even wat gegoogled. Hier de maten van de volmetalen uitvoering van Lumberg
Het gat voor het chassisdeel is wat je zegt, iets van 16mm.
Mogelijk bedoelt TS de Minidin, maar die zit niet op gewone radiogrammofoons en dan klopt zijn foto niet.
Din connector
door Goldline @, Oranjedorp, 03-06-2021, 21:11 (1788 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door Goldline, 03-06-2021, 21:14
6mm ? Svideo connector heet mini-din.
Din connector
door Goldline @, Oranjedorp, 03-06-2021, 21:17 (1788 dagen geleden) @ Ewoud Schippers
Din connector
door v1ncent ⌂ @, Bredevoort, 03-06-2021, 23:58 (1788 dagen geleden) @ Goldline
Alleskabel . nl zou nu niet meer de site zijn waar ik die zou kopen.
TB-303 <3
Din connector
door soundman2 @, Wouw, 04-06-2021, 00:51 (1788 dagen geleden) @ v1ncent
Hier staat hij.
https://www.allekabels.nl/din-kabel/130/1018988/din-stekker.html
Laatst had ik snel de 7-polige versie nodig. Ik heb nog nooit zulk bocht gezien. Het materiaal was niet te vertinnen, als je even wat te lang verhitte, smolt het plastic acuut. Van de contra's braken de soldeerlipjes spontaan af, zo dun was het metaal.
Daarna toch maar LUMBERG besteld bij een andere leverancier. Kwaliteit is gewoon zoals die zijn moet.
Din connector
door Ewoud Schippers @, 04-06-2021, 12:19 (1788 dagen geleden) @ Peter1952
Ik heb een din connector gevonden die past.
Hartelijk bedankt
Groet Ewoud
Din connector
door v1ncent ⌂ @, Bredevoort, 04-06-2021, 13:35 (1788 dagen geleden) @ soundman2
Gevalletje datalek en aparte communicatie vanuit die tent. Ik bestel er niet meer.
TB-303 <3
