geluid luidspreker (Toestel of techniek)
door A.Roose, 07-04-2011, 20:25 (5264 dagen geleden)
Heb een tranciever in de auto met een extra luidspreker.
Deze luidspreker geeft teveel laag. Wil hem alleen hebben voor spraak.
Welke condensator moet ik in serie zetten om het laag weg te krijgen.
Impendantie van de luidspreker is 4 ohm.nummers op de luidspreker zijn:
FB-95 HBL LS01416 4 ohm 75E2. Op de achterzijde van het kastje staat 5009532J01 SSN 4256A
Groeten Alard.
geluid luidspreker
door Willem.H.N. , Enschede, 07-04-2011, 21:25 (5264 dagen geleden) @ A.Roose
Groeten Alard.
Je zou een 6,8 uf of 4,7uf bypolaire elco in serie kunnen proberen, volume wordt wel iets zachter.
geluid luidspreker
door snameroc , Etten Leur, 08-04-2011, 16:34 (5263 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Ik denk dat dat te weinig is je zult eerder moeten denken aan 100uf.
Maar je kunt gewoon proberen wat je het beste bevalt.
geluid luidspreker
door Willem.H.N. , Enschede, 08-04-2011, 17:05 (5263 dagen geleden) @ snameroc
Wat ik zie in boxen met simpele 3 weg filters dan zit er voor de mid. een 4,7
en voor hoog een 3,3 of 2,2uf in vandaar mijn konklusie.
100 uf ben ik nog nooit tegengekomen in een filter behalve in kombinatie met spoel voor de bas.
grt. willem.
geluid luidspreker
door snameroc , Etten Leur, 08-04-2011, 21:41 (5263 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Als ik het goed lees wil hij een soort spraakfilter en dat begint op laten we zeggen 300hz
En een normale tweeter begint bij 2khz of zo.
Maar nogmaals met testen kom je er achter als je de spanning van de c hoog genoeg kiest hoeft hij niet perse bipolair te zijn zeker niet voor een test.
geluid luidspreker
door Huub, 08-04-2011, 22:34 (5263 dagen geleden) @ snameroc
Gewijzigd door Huub, 08-04-2011, 22:48
Als ik het (goed) lees wil A.R. met een een serie condensator minder laag naar de extra geplaatste speaker ,
dus geen spraak-filter maar een laagblokkade .
Vegroot je die serie-condensator (van bijv 10µF (=0,01 mF ) naar 100 µF (=0,1mF) dan zal er mijns insziens juist meer laag doorkomen .
Waarom ? Z is omgekeerd evenredig bij gegeven frequentie met C , holadiehé
EDIT experimenteren is idd het simpelst , misschien komt er bij 10µF naast geen laag ook te weinig spraak door ,
10mF (=10.000µF) heb ik nog wel om te proberen .
gr Huub
geluid luidspreker
door snameroc , Etten Leur, 09-04-2011, 06:35 (5262 dagen geleden) @ Huub
Als je hem vergroot komt er inderdaad meer laag maar we begonnen zonder c in serie en de stap van geen c naar een van 10uf lijkt me te groot.
Ik heb hier al eens mee geexpirimenteerd in het verleden en kwam toen op 68uf uit bij 15 ohm voor een tv,dus vandaar ik schat 100 uf bij 4 ohm.
Succes met de expirimenten.
