TV Sony KDL40NX800 (Toestel of techniek)
door beeksken @, Belgie, 15-06-2021, 10:55 (1777 dagen geleden)
Probleem met deze TV is dat er soms vertikale gekleurde strepen te zien zijn en geen beeld. Soms is er geen probleem en blijft alles OK. Als het probleem zich voordoet en ik de kabel van de voeding naar het Tcon board uit- en inplug, gebeurt het dat het normale beeld terugkomt. Is hier het T-con board de boosdoener?
TV Sony KDL40NX800
door Goldline @, Oranjedorp, 15-06-2021, 11:40 (1777 dagen geleden) @ beeksken
probeer even de flatcables van t-con bord maar scherm te verwijderen en opnieuw erin.
Soms ontstaat daar een slechte verbinding.
Als je de voedingsstekker er in doet ,verbuigt de print enigszins en lost het probleem zich
even op.
TV Sony KDL40NX800
door beeksken @, Belgie, 15-06-2021, 12:02 (1777 dagen geleden) @ Goldline
even op.
Dank je Cees!
Heb dit gedaan en wacht het resultaat af.
TV Sony KDL40NX800
door Staf @, Belgiƫ, 16-06-2021, 21:42 (1775 dagen geleden) @ beeksken
Ik heb enkele jaren geleden ook een gelijkaardig probleem gehad op een Sony KLD40....?
Het was toen een defecte power mosfet in het voedingsgedeelte op de T-con.
