Eerste opname N4520 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-04-2011, 15:19 (5578 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Bjorn,
Wissen met een magneet is niet de fijnste oplossing immers daar het enkel een gewone is, is kans op magnetisatie van je koppen.
Daarom ook eens verstandig je koppen te demagnetiseren.(mist dan hoge tonen)
Zijn apparaatjes voor of bedenk anders iets met een wisselpanning en spoel.
Schakelaars heb je nu gereinigd dat scheelt.
Wis nu weer eens een stuk band en luister of er nog wat hoorbaar is.
Wissen dus zonder signaal.
Kan zijn dat de band in een andere machine erg veel afwijking had tov het spoor.
Een oplossing kan dan zijn de band aan 2 zijden te wissen tevens over alle sporen.
Een dergelijk probleem heb je dan ook dat bij een stille passage je de andere kant in (reverse natuurlijk )ook nog hoort.
Voor je veel energie steekt in het maken van hele opnames eerst eens alles 2x nazien.
Vervolgens heb ik nogal wat Philipsen gehad waarvan de boel opnieuw ingeregeld moest worden, zoals bias, channels tov VU meters gelijk zetten, opname niveau Links rechts gelijk maken enz.
