Waar nog te vinden , een tussenwiel van een Hitachi TRQ-701S gebruikt in een Acec bandrecorder type 1190.
Jaren 1970 , rubber is totaal verhard .
diameter wiel : 35mm as : 6mm
Groetjes Bart
bandrecorder Hitachi
door Marotick
, Huizen, 11-07-2021, 10:17 (1886 dagen geleden) @ Bartm
Elektro Andijk wordt vaak genoemd.
Er zijn nog rubber bedrijfjes die dit waarschijnlijk wel kunnen maken. Bewaar de kern van het tussenwiel want dat kan nog wel nodig zijn.
Jack Marotick
door Bartm
, 11-07-2021, 11:19 (1886 dagen geleden) @ Marotick
Dag ,
Die rubber zit daar vast op , een groot vast metalen kern .
Dit tussenwiel is in één deel , niet zoals deze vb van Philips .
Heb een foto bijgevoegd !
Groetjes Bart![[image]](images/uploaded/2021071109174860eab73c7785e.jpg)
, Haarlem/Delft, 11-07-2021, 14:10 (1885 dagen geleden) @ Bartm
Rubber op een dergelijke kern opbrengen is voor sommige fabrikanten ook mogelijk, vandaar de oproep om hem te bewaren.
door FredDijksman
, 11-07-2021, 13:43 (1885 dagen geleden) @ Bartm
Hallo Bart,
Het is vaak de buitenrand die verhard is en gaat glimmen, want ik nog wel eens probeer is het wiel inklemmen en een boormachine of kolomboor en dan laten draaien en heel voorzichtig , terwijl hij draait, met fijn schuurpapier er tegen aandrukken tot de glans eraf is en de verharde laag wat soepeler aanvoelt.
Met het zoeken naar gebruikte onderdelen zeer weinig succes gehad omdat de tandwielen allemaal even oud zijn en dus hetzelfde probleem hebben.
Dit gaat alleen als de buitendiameter geen super kritische maatvoering heeft, want hij wordt natuurlijk iets kleiner.
Als je dat met een instelling kunt corrigeren is dat probleem natuurlijk te op te lossen
Fred
door Peter1952
, Almere, 11-07-2021, 14:40 (1885 dagen geleden) @ FredDijksman
Bij Jukebox Revival zijn nieuwe tussenwielen te koop voor de Rock-Ola 1455 jukebox. Zo te zien is de diameter ongeveer gelijk, de asdiameter is 5,4 mm. Dat is eventueel wel op maat te brengen.
Misschien is dat bruikbaar?
Peter
