bandrecorder Hitachi (Gezocht)
door FredDijksman @, 11-07-2021, 13:43 (1750 dagen geleden) @ Bartm
Hallo Bart,
Het is vaak de buitenrand die verhard is en gaat glimmen, want ik nog wel eens probeer is het wiel inklemmen en een boormachine of kolomboor en dan laten draaien en heel voorzichtig , terwijl hij draait, met fijn schuurpapier er tegen aandrukken tot de glans eraf is en de verharde laag wat soepeler aanvoelt.
Met het zoeken naar gebruikte onderdelen zeer weinig succes gehad omdat de tandwielen allemaal even oud zijn en dus hetzelfde probleem hebben.
Dit gaat alleen als de buitendiameter geen super kritische maatvoering heeft, want hij wordt natuurlijk iets kleiner.
Als je dat met een instelling kunt corrigeren is dat probleem natuurlijk te op te lossen
Fred
