problemen met ronald U110 (Algemeen)
door henkk56 @, 22-07-2021, 09:41 (1794 dagen geleden) @ Frans Hamer
Laatst heb ik nog een soortgelijke Roland met hetzelfde probleem voor iemand gerepareerd.
Deze was al bij een andere reparateur geweest die had gezegd dat het moederbord stuk was.
Het bleek dat na korte tijd na inschakelen de 5 volt voeding werd kortgesloten.
Ergens op het moederbord zat een elco over de 5 volt voeding,deze was een beetje gaan lekken,dit was pas te zien toen ik deze er af gehaald had.
De print was meerlagig,aan de buitenkant boven en onder massa,binnenin een laag met 5 volt.
Door het geleidende sap uit de elco was het printmateriaal bij het pluspootje van de elco verbrand en veroorzaakte de sluiting,gelukkig had de voeding stroombegrenzing.
Met een scherp dingetje voorzichtig het verbrande materiaal weggehaald,het was maar heel weinig en gelukkig liepen er op deze plaats geen andere verbindingen.
De nieuwe elco heb ik toen aan de onderkant van het bord gesoldeerd en de eigenaar is tot op de dag van vandaag heel gelukkig met zijn geredde apparaat.
De elco's die Roland gebruikt heeft zijn in hun synthesizers zijn trouwens in die kringen ook wel berucht,ook dat ene elcotje dat op iedere insteekmodule zit.
Henk
