welke type radio is dit (Algemeen)
door Paul van der Mast @, Ulvenhout, 07-08-2021, 00:04 (1886 dagen geleden)
Wie kan mij helpen het type van deze transistorradio van Philips te achterhalen?
Vermoedelijk iets met 3X.. maar daarna?
Bedankt alvast. Groeten, Paul
door AvanDam @, 07-08-2021, 07:44 (1886 dagen geleden) @ Paul van der Mast
L3F30T?
Adrie
door Sietze Osinga @, Koekange, 07-08-2021, 10:43 (1886 dagen geleden) @ AvanDam
Volgens mij is het de L3W30T.Ik heb deze in mijn verzameling.Ik kan alleen de omschakelknopjes (M-L) bovenop het toestel niet ontdekken.
Sietze.
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 07-08-2021, 12:33 (1886 dagen geleden) @ Paul van der Mast
L3W30T, (mits op de bovenkant 2 drukknopjes voor omschakeling LW/MW zitten).
Ik heb dit toestel in mijn verzameling.
De rode strook (met ALL TRANSISTOR) aan de voorkant is bij mij glimmend blank metaal. Het voorste deel van de behuizing blauwachtig en daarachter cremekleurig.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 07-08-2021, 12:41 (1886 dagen geleden) @ Leo Bolier
Volgens mij had Philips hier in een zgn ECODYNE schakeling toegepast. In plaats van spanningsdelers voor de transistorbases, had men een penlite batterij ingebouwd. Die ging erg lang mee, wel driemaal zo lang als de "hoofd" batterijen. Op zeker moment werkte de radio dan niet meer als er weer eens nieuwe batterijen in moesten. Het penlite batterijtje was men vergeten.....
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 07-08-2021, 15:45 (1886 dagen geleden) @ soundman2
Klopt...ik was best verbaasd toen ik daar achter kwam.
Heeft iemand enig idee wat de achtergrond hiervan was ?
door Armand @, België, 07-08-2021, 17:01 (1886 dagen geleden) @ Leo Bolier
Gewijzigd door Armand, 07-08-2021, 17:09
Is een "batterij-spaarschakeling."
Werd in die jaren wel meer toegepast.
Voor de instelling van de transistors werden spanningsdelers (weerstanden) gebruikt vanaf de voedingsspanning.
In de weerstanden werd energie opgestookt.
Met een batterijtje van 1,5V (i.p.v. spanningsdelers) zijn de basisstromen heel klein en gingen je andere batterijen langer mee.
Dat werkte goed maar natuurlijk moest je na een aantal keren nieuwe batterijen ook het batterijtje van 1,5V eens vervangen want de radio speelde dan niet goed meer.
Groeten, Armand
door kris ⌂ @, Gent, België, 07-08-2021, 22:13 (1885 dagen geleden) @ Armand
de basisstromen blijven even groot, maar ze worden niet meer geleverd door de "hoofdbatterij", waardoor die iets langer mee gaat. (maar veel maakt dat niet uit)
De grote besparing komt doordat, als de hoofdbatterij wat in spanning zakt, de polarisatie van de transistoren goed blijft en de radio dus langer kan doorspelen, op wat meer lege hoofdbatterijen. merkwaardig is dat Philips deze polarisatie met hulpbatterij niet op alle transistoren toepaste (enkel RF gedeelte), waardoor de radio het op een bepaald moment dan toch opgaf. de L3X.. gebruikt zelfs een VDR om de polarisatie te stabiliseren.
Vermeldenswaardig is de Schaub-Lorenz oplossing uit begin jaren 60. een klein deac celletje (NiCd) als 1,2V stabilisator voor alle transistoren. Die radio's blijven dan ook doorspelen , zelfs bij een gehalveerde batterijspanning komt er nog redelijk goed geluid uit.
door Armand @, België, 08-08-2021, 00:16 (1885 dagen geleden) @ kris
Klopt, heb enkele Schaub-Lorenzen en een Novak(als ik me niet vergis) met een deac celletje.
Nadeel is dat die celletjes kunnen "uitlopen" en de print kunnen beschadigen.
Je kunt ze vervangen door 2 Si-dioden in serie met parallel een elcootje van 1µF.
Groeten, Armand
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 08-08-2021, 14:20 (1885 dagen geleden) @ Leo Bolier
Heb hier een Philips programmaboek van jaargang 1965/66 waarin als
"Verklaringen van belangrijke verkooppunten" bij de Ecodyne-schakeling
het volgende vermeld wordt:Door de transistors met een apart 1,5 volts
penlight-batterijtje vast in te stellen,wordt voorkomen dat
bij een dalende spanning van de normale batterijen de gevoeligheid
afneemt en de geluidsvervorming toeneemt.Deze schakeling verlengt de
gebruiksduur van de batterijen met ca.35%,waarbij de ontvangstmogelijk-
hedenen en de geluidskwaliteit tijdens deze verlengde levensduur constant blijven.
grt And
Gevonden: L3W30T
door Paul van der Mast @, Ulvenhout, 07-08-2021, 12:54 (1886 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Allemaal bedankt!
Het blijkt de L3W30T/01 te zijn.
Paul
En meteen een NIEUWE vraag
door Paul van der Mast @, Ulvenhout, 07-08-2021, 12:57 (1886 dagen geleden) @ Paul van der Mast
En meteen een nieuwe vraag over een merkwaardige (plastic) transistor radio van Philips.
Is er iemand die hem herkent, zodat ik kan gaan speuren naar het schema?
Bedankt alvast,
Paul
door AvanDam @, 07-08-2021, 13:01 (1886 dagen geleden) @ Paul van der Mast
22RC067
door Paul van der Mast @, Ulvenhout, 07-08-2021, 13:21 (1886 dagen geleden) @ AvanDam
Top!
Bedankt en groeten,
Paul
GEVONDEN!
door Paul van der Mast @, Ulvenhout, 07-08-2021, 13:21 (1886 dagen geleden) @ Paul van der Mast
