Philips radio 22RH732 (Algemeen)
door Robertino ⌂ @, Zutphen, 14-08-2021, 12:21 (1716 dagen geleden)
Onlangs weer een Philips radio toegevoegd aan mijn verzameling.
Het is een Philips 22RH732, die na een grondige schoonmaakbeurt het radio gedeelte weer prima werkt.
Met de schoonmaakbeurt bedoel ik alle potmeters en schakelaars inspuiten met contactspray en de binnenkant stofvrij maken.
Nu heb ik zelf weinig verstand van transistorradio's en zit met volgende probleem;
Zoals vermeld werkt het radiogedeelte verder goed, maar als je de PU inschakelt komt er een krakend/knetteren geluid, direct of na enkele minuten, uit de linker luidspreker.
De luidspreker is goed en zelf zat ik de denken aan de Elco die in de voeding zit (3300 Uf ),
maar vervanging leveren niet het gewenste resultaat op.
Op de printplaat kan ik wel zien (soldeerplekken) dat ze waarschijnlijk al eerder aan het zoeken zijn geweest naar deze fout, kennelijk zonder resultaat.
Misschien is er iemand die wel weet wat hier mis is en hoe ik dat dan eventueel zelf kan oplossen. (hulp is ook welkom)
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
Rob van der Zee
www.rzaudiovideo.nl
RvdZ
