Gezocht (Algemeen)
door Pim @, 14-08-2021, 21:18 (1716 dagen geleden)
Beste Forum Leden,
Ik ben op zoek naar een schakelaar van de Heathkit Digitale multimeter IM1210, het is de linker schakelaar van voren af gezien, de selector switch, heeft iemand z`n schakelaar toevallig nog ergens liggen?.
Met groet,
Pim
Schakelaar IM 1210 gezocht, doc. hier te vinden:
door PA2JAN @, Marknesse, 14-08-2021, 23:26 (1716 dagen geleden) @ Pim
Gewijzigd door PA2JAN, 14-08-2021, 23:33
Ik heb de doc van de IM 1210 even op Krakenfiles gezet, hier is de link:
https://krakenfiles.com/view/zEBIHKMCq0/file.html
Het gaat om schakelaar SW1, zie pagina 28 e.v.
Als je vertelt wat er aan kapot is, en de afmetingen en het aantal schakelcontacten van zo'n segment doorgeeft,
heb je grote kans dat je respons krijgt.
Succes, Jan
door Pim @, 14-08-2021, 23:43 (1716 dagen geleden) @ PA2JAN
Dag Jan,
Bedankt voor de Service Documentatie, daar ben ik heel blij mee.
Deze kom je niet tegen op internet.
Had vanavond al een E-mail gestuurd naar Heathkit met de vraag of de schakelaar er nog zou zijn.
Heel erg bedankt,
Pim
door Bredero @, Vlaanderen, 15-08-2021, 18:45 (1715 dagen geleden) @ Pim
Heathkit bestaat niet meer, je zal nooit antwoord krijgen.
Schakelaar IM 1210 gezocht.
door Pim @, 15-08-2021, 19:03 (1715 dagen geleden) @ Bredero
Dag Bredero,
https://shop.heathkit.com/shop
En kreeg een E-mail retour, This autoreply lets you know we received your email.
We zullen zien.
Pim
door PA2JAN @, Marknesse, 15-08-2021, 23:47 (1715 dagen geleden) @ Pim
De schakelaar die je zoekt is opgebouwd uit standaard onderdelen.
Ik gaf al eerder aan, dat als je de afmetingen van een schakelaar segment (deck) doorgeeft, en een foto kan maken van de schakelaar zelf, je waarschijnlijk hier door een van de forum lezers geholpen kan worden.
Vriendelijke groet,
Jan
door hanswal @, Hoorn, 16-08-2021, 02:21 (1715 dagen geleden) @ Pim
Pim,
Een paar draadjes geleden zegde ik een medeforummer toe het service document aan hem te mailen. Als het niet te vinden is op het internet, hoe kom ik er dan aan en hoe kan het dat jij het niet kunt vinden? Vreemd.
Gezocht
door Pim @, 16-08-2021, 13:13 (1714 dagen geleden) @ Pim
Beste Forum leden,
Niet geschoten is altijd mis, dus maar even een poging wagen.
Ik ben op zoek naar het volgende onderdeel van een keuze schakelaar zoals op de onderstaande foto`s is afgebeeld.
Pim
Gezocht
door Goldline @, Oranjedorp, 16-08-2021, 14:40 (1714 dagen geleden) @ Pim
Misschien kan je iets met deze Heathkit schakeldekken,
contacten overzetten met veel geduld,
of relais schakelen om de zelfde functie te krijgen.
zoja PM Pim.
Gezocht
door Pim @, 16-08-2021, 14:48 (1714 dagen geleden) @ Goldline
Dag Goldline,
Helemaal geweldig.
Ik stuur een persoonlijk bericht.
Pim
Gezocht
door Goldline @, Oranjedorp, 16-08-2021, 16:34 (1714 dagen geleden) @ Pim
Pim zoekt nog even verder, aanpassen van de plaatjes ziet hij niet zitten.
Gezocht
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-08-2021, 17:19 (1714 dagen geleden) @ Pim
Foto 1 zijn 2 contacten krom.
Met pinset recht buigen lukt soms prima.
Verder kun je van dergelijke gelijkwaardige
Zelf nwe samen stellen.
Bv door de defecte contacten te vervangen
Cq overzetten.
Gezocht
door Pim @, 16-08-2021, 17:46 (1714 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice,
Er zijn 3 contacten ernstig verbogen en de loper waar het brede stukje aan vast zit is gedeeltelijk afgebroken, dat is niet meer te herstellen.
Het voorste deck vervangen is het enige wat werkt.
Pim
Gezocht
door Pim @, 16-08-2021, 21:04 (1714 dagen geleden) @ Pim
Beste Forum Leden,
Nu al bericht van Heathkit gekregen.
Pim,
Thanks for your message with additional detail.
These parts have not been stocked in inventory for several decades. If we have a part, it will be a used part, pulled from equipment in the Heathkit Boneyard.
We have forwarded your inquiry to the General Manager of our vintage division. He will research whether we have an IM-1210 or compatible equipment and can sell you a good used part.
If we find a part that might help you, or if we have more questions, we will email you back.
Sincerely,
the Heathkit team
________________________________________________________
Heathkit | www.heathkit.com | https://shop.heathkit.com/
Like us on Facebook: https://facebook.com/heathcompany
