Vermogen transfo ? (Algemeen)
door Staf @, Belgiƫ, 20-08-2021, 10:10 (1710 dagen geleden)
Ik heb hier en hele bak met (afbraak)transfo's liggen.
Nu wil ik voor een klein projectje er eentje van gebruiken.
Een mogelijk geschikte is een 220 /24V transfo.
Bestaat er nu een mogelijkheid om het vermogen hiervan te bepalen?
De ijzeren kern meet 5x5x3 cm en de draaddikte aan de 24V kant is +/- 0,7mm.
Dacht er aan om gewoon de belasting geleidelijk te verhogen en dan de temperatuur te meten??
Of is dit helemaal geen goed idee...
Grt
Vermogen transfo ?
door Piet van der Pol @, 20-08-2021, 11:43 (1710 dagen geleden) @ Staf
Wat is de kerndoorsnede? Dus het oppervlak van het middenbeen? Als dit 3x2 cm is, dan is het vermogen ongeveer 24Watt. Door 0,7mm draad kan 1Amp. (bij een stroomdichtheid van 2,5A/mm2).
Piet
Vermogen transfo ?
door soundman2 @, Wouw, 20-08-2021, 12:32 (1710 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door soundman2, 20-08-2021, 13:04
Als het een normale trafo met E-I blikjes is, zijn de buitenbenen de helft van de binnenkern. Het is gemakkelijker om daar de oppervlakte van te bepalen en dan de oppervlakte daarvan x2
Er zijn fabellen waar je dan het vermogen kunt aflezen.
Een bevestigingsbeugel (bracket) wordt niet meegeteld.
Als je de Duitse taal machtig bent, is deze link wel interessant.
http://jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Vermogen transfo ?
door Staf @, Belgiƫ, 21-08-2021, 08:44 (1709 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Bedankt voor jullie reactie.
Ik had het ook zo ongeveer ingeschat.
