Praktisch vraagje over het vervangen van een 14 polige connector (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 23-08-2021, 15:02 (1707 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door soundman2, 23-08-2021, 15:35
Dat zijn Stocko connectoren type RFK2, bedoeld voor bedrading die niet beweegt.
De lipjes aan de zijkant wat openbuigen en het bovenkantje omhoog schuiven. De draadjes kun je doorschuiven, tot de snijvlakjes tevoorschijn komen. Daarna het dekseltje met de bankschroef weer terugdrukken. Het moet gelijkmatig gebeuren, dus niet met en tang o.i.d. De uitstekende draadjes knip je vervolgens af.
Als het kabelboompje beweegt, door bijv. een verend sub chassis (die lompe uitvoering heb ik meer gezien bij B&O), dan het bundeltje fixeren, desnoods met een lijmpistool, zodat de draadjes in de connector niet kunnen bewegen. De connectoren zijn geschikt voor zowel massieve als soepele draad.
Op de foto een geopende connector zonder de draadjes. Die laatsten gaan in de gaatjes bovenaan en dan wordt het bovendeel in het deel met de contacten geperst. Dat gaat heel simpel met een bankschroefje. Niet verder aandraaien dan de aanslag. Het zijn snij contacten en die hebben geen druk van bovenaf nodig.
Op de foto van TS lijkt het er op dat het contact 2e van links onder en bij het lockbeugeltjewat overbelast is geweest.
