Identificatie Luidspreker-filter (Toestel of techniek)
Beste lezers,
Onlangs heb ik wat dozen met elektronica gekregen. In één van de dozen zaten deze twee luidspkreker-filters:
![[image]](images/uploaded/202108280717416129e3155bbe0.jpg)
![[image]](images/uploaded/202108280717516129e31f833ff.jpg)
![[image]](images/uploaded/202108280718016129e329ea31d.jpg)
Herkent iemand de herkomst van deze filters? Zo leuk zijn om te weten waaruit ze komen, en misschien eens een box mee te bouwen.
Alvast bedank voor het meedenken,
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Maurice
, Dordrecht, 28-08-2021, 10:22 (1702 dagen geleden) @ Otto
Een van de mooiste speakers die Philips ooit heeft gebouwd,
de 22RH497.
Met de prachtige AD1055/W8, 10 inch alnico woofer.
De luidsprekers zijn een korte periode gebouwd, tussen 1969 en 1971.
De productie bleek te duur te zijn en de 10 inch alnico woofer is snel
vervangen door twee standaard 8 inch woofers.
Tweeter de beroemde AD160/T4.
Mid is de AD5060/W8
De Woofer is de kleine versie van de AD1265 uit de gigantische 499.
4x tweeter en 4x mid.
Ik heb deze set 497 staan en klinken voortreffelijk.
Uiteraard alles in tijd gezien.
Wordt een zoekplaatje dus die 1055.
![[image]](images/uploaded/202108280820286129f1cc13918.jpg)
![[image]](images/uploaded/202108280820406129f1d85d22f.jpg)
door Leo Snoeren
, Dongen, 28-08-2021, 11:34 (1702 dagen geleden) @ Maurice
Mid is de AD5060/W8De Woofer is de kleine versie van de AD1265 uit de gigantische 499.
Het toeval wil dat ik twee perfecte 1055's heb liggen, net als twee bijna nieuwe AD160's. Indien belangstelling dan hoor ik dat graag......
door Maurice
, Dordrecht, 28-08-2021, 12:01 (1702 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Haha Leo heeft ze, zal Otto dan blij mee zijn.
Bedenk me alleen, ik zie op mijn foto's een AD160/T4 zitten.
Schema geeft T8
Ook zie ik in schema een schakelaar getekend voorde AD160 om deze in dB wat te verlagen.
Ik heb die schakelaar niet zitten.
Dus daar even goed op letten wat er nu in hoort.
Nu ja hoort, is Philips he....
Wat ik dan weer weet uit de 467 en 468 is dat de tweeters stapje hoger zijn dat de luidspreker.
Dus de 467 als geheel 4 Ohm heeft een 8 Ohm tweeter, de
468 als geheel 8 Ohm een 16 Ohm Tweeter.
Dit omdat rendement die tweeters behoorlijk is.
De 22RH497 staat op mijn type plakker totaal 8 Ohm.
Enfin bedoel wat onderzoek doen in wat beste is , cq proef ondervinderlijk.
Ik zie nu pas op mijn foto ook een dikke weerstand zitten in de woofer lijn.
Uhhmm vraag me af of dat er nog in zit.
IS al weer even geleden dat die set gedraaid heeft.
![[image]](images/uploaded/20210828100102612a095e43903.jpg)
door Otto
, Drenthe, 28-08-2021, 13:40 (1702 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Otto, 28-08-2021, 13:45
Dank voor de info, Maurice. Zaten deze printen alleen in die box, of werden ze ook nog in andere boxen gebruikt? In ieder geval kan ik op jouw foto de aansluitgegevens vinden. Ze gaan eerst weer de opslag in, voorlopig komt het toch niet van boxen bouwen. Ook Leo bedankt voor het aanbod, maar voorlopig nog eerst te veel andere dingen in de pijplijn.
Otto
Edit: ik zag nu ook dat op mijn filters geen van de soldeerlippen zijn gebruikt. Blijkbaar komen ze dus niet uit een box, maar zijn ze nog ongebruikt. Misschien ooit voor een bouwpakket bedoeld?
Ohm sweet Ohm...
door Maurice
, Dordrecht, 28-08-2021, 14:41 (1702 dagen geleden) @ Otto
ik zal tzt eens box weer open halen voor pcb nr
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 29-08-2021, 15:49 (1701 dagen geleden) @ Otto
Het komt wel eens voor dat de luidsprekerimpedanties en daarmee de componentwaardes van een bouwpakket afwijken van die van een fabrieksbox. Het kan dus zinnig zijn om de elcowaardes te vergelijken en de inductie van de spoelen na te meten, ook als de printnummers overeenkomen.
De nummers die erop staan zijn in elk geval een schetsnummer van de Nederlands/Belgische ontwikkeling (3W) en een codenummer van de kale printplaat van de Belgische luidsprekerafdeling uit Hasselt, later Dendermonde (4304 07). Als ik ze aan een box kan matchen zal ik dat hier ook nog even melden.
door kris
, Gent, België, 30-08-2021, 01:19 (1701 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door kris, 30-08-2021, 01:20
MBLE/Philips heeft verscheidene bouwpakketten en bouwideeën voor luidsprekers uitgebracht. (zonder het houtwerk). daar hoorde ook een wisselfilter bij.
zou me niet verbazen dat je dit filter tegen komt in de catalogen over zelfbouw van MBLE, Philips of het latere Polykit.
