Hoi allemaal,
Heeft iemand nog een paar (liefst 3 nieuwe) BF109
transistoren liggen welke hij wel kwijt wil?
Alvast bedankt
Groeten, Roland
BF109 transistors
door Willem.H.N.
, Enschede, 29-04-2011, 11:12 (5585 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hoi allemaal,
transistoren liggen welke hij wel kwijt wil?Alvast bedankt
Groeten, Roland
Kan het niet de BF179C zijn, dan heb ik nog 4 nieuwe.
grt. willem.
BF109 transistors
door Roland Huisman
, Zwolle, 01-05-2011, 11:04 (5583 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hoi Willem,
Ik ben bang dat deze er niet in gaan werken.
Het vermogen ligt aardig lager, en hier zitten al koelblokjes op.
Dus het vermogen zullen ze zeker nodig hebben. Toch bedankt.
Groeten, Roland
BF109 transistors
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 01-05-2011, 12:15 (5583 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Maarten Bakker, 01-05-2011, 12:19
Hoi Roland,
Zwaardere equivalenten zoals je in de K9 wel tegenkomt zijn de BD115 en BF337. Die laatste is zelfs nog wel nieuw te krijgen van een second-source merk als CDIL. Met een beetje geluk weet ik vanavond zelfs of ik er nog eentje heb liggen. Lieft origineel Philips, neem ik aan.
BF109 transistors
door Willem.H.N.
, Enschede, 01-05-2011, 13:55 (5582 dagen geleden) @ Roland Huisman
BF109 135V 0,05A 0,52W >80Mhz.
BF179 25OV 0,05A 0,7W 120Mhz.
Volgens JAEGER
BF 259 kan ook maar heb ik niet.
BF109 transistors
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 01-05-2011, 14:32 (5582 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Gewijzigd door Maarten Bakker, 01-05-2011, 14:49
Dat zou betekenen dat de BF179C toch wel geschikt zou zijn.
BF259 is volgens ECA ook een vervanger, maar zit in een compleet andere behuizing, dat wil je zo'n historisch apparaat ook niet aandoen denk ik.
Overigens heb ik met Jaeger minder goede ervaringen. Die hebben schijnbaar een x aantal vervangers en dan kijken ze welke het beste lijkt.
BF109 transistors
door Willem.H.N.
, Enschede, 01-05-2011, 14:52 (5582 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Klopt ,Jaeger geeft meer vervangers in het boek met stevige uitvoering en 2 maal zo groot.
Ik zit nog met een oude uitgave van 2001 en geeft maar 1 vervanger.
BF109 transistors
door Roland Huisman
, Zwolle, 01-05-2011, 20:40 (5582 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hoi Willem,
Nou ik sta paf! Onderstaande tabel vond ik over de BF109.
Daarnaast had ik ook inderdaad de BF259 als vervanger gezien.
Si NPN Power BJT
Various
npn transistors,pnp transistors,transistors
V(BR)CEO (V)=135
V(BR)CBO (V)=135
I(C) Abs.(A) Collector Current=.04
Absolute Max. Power Diss. (W)=2.5
h(FE) Min. Static Current Gain=20
@I(C) (A) (Test Condition)=.01
@V(CE) (V) (Test Condition)=10
f(T) Min. (Hz) Transition Freq=1.0M
Package=TO-5
Military=N
Aan de andere kant, voor 0,52W heb je niet van die koelblokjes nodig.
Je ziet ze hier op een rij met die zwarte koelblokjes eromheen.
![[image]](images/uploaded/201105012239124dbdc4f03f527.jpg)
Hoe kom ik er nou achter of ze wel of niet kunnen...
Ik zal het eens narekenen
Groeten, Roland
BF109 transistors
door Willem.H.N.
, Enschede, 02-05-2011, 07:12 (5582 dagen geleden) @ Roland Huisman
BF259 kan ook en zelfde behuizing, koelblokjes
passen dus kan nooit geen kwaad om ze te gebruiken toch.
Narekenen??gewoon erin zou ik zeggen als je ze hebt.
BF109 transistors
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 02-05-2011, 10:03 (5582 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Mijn fout, ik dacht dat de BF259 in een TO126 zat maar dat zal de BF459 zijn... In dat geval is de BF259 ook een prima vervanger.
@Roland: ik heb inderdaad nog een losse CDIL BF337 liggen, maar ik vermoed dat je 3 stuks zoekt en liefst fabrikaat Philips. 3 stuks is geen probleem, NOS Philips helaas wel.
BF109 transistors
door Roland Huisman
, Zwolle, 15-05-2011, 14:47 (5568 dagen geleden) @ Roland Huisman
Reeds gearriveerd vanuit Engeland 4x nieuwe BF109
Groeten, Roland
BF109 transistors
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 15-05-2011, 16:53 (5568 dagen geleden) @ Roland Huisman
Toevallig met het opschrift "Mullard Made in Holland"?
BF109 transistors
door Roland Huisman
, Zwolle, 16-05-2011, 10:50 (5568 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ja die
ik vond mullard en holland tesamen op één transistor wel grappig.
Groeten, Roland
