Alphatronics TV 15 inch 12volt (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-09-2021, 17:00 (1694 dagen geleden) @ ffeilers
Veel TFT schermen gaan automatisch uit bij ontbreken van signaal.
HDMI zet je terug door te solderen.
Begin met desolderen, eilandjes vrij van Tin maken met Solder-Wick van Chemtronics
Dat is Litze draad wat als je dat met schone soldeerbout verhit het oude tin opzuigt.
Meestal voer ik eerst vers tin toe op eilandjes om goed schoon te krijgen.
Zie verder You_tube voor vele mogelijkheden aan truken en dergelijke.
Dan eerst die grote metalen massa GOED zien vast te zetten.
Gezien de staat van de print zal dat al twijfelachtig worden, maar proberen kan.
Dan met fijne soldeerpunt en uiteraard dun draadje tin opnieuw vertinnen.
Het kan.
Let op sluitingen.
Te veel tin en dus sluiting, Soldeer-Wick gebruiken en opnieuw.
Officiële methode is met soldeer pasta maar moet je maar net allemaal de middelen voor hebben.
En JA dit is HET voorbeeld van hedendaagse ROTZOOI wat men produceert.
Mag niets kosten, vervolgens de mens ramt er met geweld stekkers in en uit,
zie daar boel breekt af.
Heden is met heel veel stekkers en pluggen, behoedzaam, zuinig en met beleid.
Is allemaal fragiel prut spul.
