EPROM Elektuur "µP gestuurde freq.meter (jan/feb '85) (Gezocht)
door Robin van Grunsven @, Melle, België, 20-09-2021, 13:28 (1679 dagen geleden)
Hallo allemaal,
enkele tientallen jaren geleden kocht ik in Eindhoven een "microproceesor gestuurde frekwentiemter" (Elektuur, jan/feb 1985). Heel waarschijnlijk werd het toestel bij Philips of door een werknemer gebouwd aangezien de nettrafo alsmede vele onderdelen typisch Philips zijn.
Helaas heeft het toestel bij mij nooit goed gewerkt; uitlezing instabiel en onjuist en soms ook niet opstarten. Kortgeleden heb ik het apparaat uitgekleed en verder aan de tand gevoeld. Wat bleek: de originele EPROM is niet in orde. Trekt teveel stroom en is mogelijk ook niet goed geprogrammeerd geweest (matig leesbare EPROM-listing uit Elektuur zal destijds handmatig met foutje(s) ingevoerd zijn.
Nu mijn vraag:
Heeft iemand dit toestel en kan de EPROM uitlezen en mij de hex-/bin- file toesturen?
Bedankt alvast om in jullie "archieven" te kijken!
Met warme hobby-groet,
Robin
door Oldtimer @, Oegstgeest, 20-09-2021, 15:58 (1679 dagen geleden) @ Robin van Grunsven
Robin
Je hebt, naar eigen opgave, de frequentiemeter niet zelfgebouwd en weet niets van de voorgeschiedenis anders dan dat er veel Philips onderdelen in zitten.
Wat je wel weet is dat de EPROM (type 2732) te veel stroom trekt maar je geeft niet aan onder welke omstandigheden je dat gemeten hebt, hoeveel stroom je gemeten hebt en hoe groot die stroom zou moeten zijn.
Als die stroom echt te veel is (bij een voedingsspanning van 5V) dan heb je inderdaad een probleem en moet die EPROM vervangen worden.
Overigens, in het Elektuur verhaal staat een uitgebreide foutzoekprocedure waar ook de inhoud van de EPROM d.m.v. een checksum wordt gecontroleerd, heb je die check uitgevoerd?
Bovendien zal een EPROM na verloop van tijd zijn geprogrammeerde data verliezen, de fabrikant geeft daar zo'n 10 jaar voor, in de praktijk is dat vaak veel langer maar in dit geval zit je met ruim 35 jaar toch aardig over die marge.
Wat de listing in Elektuur betreft, die is zeer goed te lezen, zeker als je met de pdf-reader Sumatra PDF werkt die aanzienlijk sneller en gebruikersvriendelijker is dan de officiële AdobeReader, dat programma vind je hier:
https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer
De EPROM was gewoon als onderdeel van de Elektuur Programmeer Service leverbaar, dus eventuele typefoutjes is pure speculatie.
Willem
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 20-09-2021, 22:41 (1679 dagen geleden) @ Oldtimer
Ik verwacht dat je bij de EPROM aan de sticker kunt zien of hij door de EPS geleverd is.
door doktordirk @, Noordbeemster, 20-10-2021, 17:54 (1649 dagen geleden) @ Robin van Grunsven
Het heeft even geduurd, maar alles werkt weer zoals het behoort.
Ik had eerst de listing van het artikel gescand, en op A3 afgedrukt, dat leest een stuk prettiger.
Daarna de eprom uitgelezen en grotendeels vergeleken, het zijn nogal wat een regeltjes!
Ik zag zo geen verschillen, en toen op een 2764A gezet.
Na vele pogingen met de nodige foutmeldingen uiteindelijk gelukt, maar de teller weigerde te werken.
De originele eprom weer geplaatst, en het werkte weer.
Na nog een paar pogingen deed de teller ook met de originele eprom niets meer, nogmaals uitgelezen en hoe is dit mogelijk, ook hierin zat een fout.
Bij gebrek aan eprom's van dit type maar gewist en opnieuw gebrand.
De leesfouten bleek uiteindelijk in de programmer te zitten zie het andere item van mij.
Bang dat er toch ergens iets beschadigd was het apparaat gedemonteerd, het ic geplaatst en ja hoor weer werken!
De oorzaak zat bij een montageschroef vlak bij de eprom die blijkbaar contact gemaakt had .
Na montage van een isolatieringetje was het probleem verholpen.
De originele Elektuur versie heeft een plastic kast, dan zal dit niet zo'n vaart lopen denk ik
Als jouw apparaat het soms wel en soms niet of verkeerd doet kan dat misschien ook wel in een onderdeeltje zitten wat soms ergens contact maakt wat niet de bedoeling is.
Als de eprom te warm of heet wordt, ja dan zal deze wel vervangen moeten worden, ik had er in een andere programmer ook een zitten die mooi rood opgloeide achter het glaasje, die zou zomaar stuk kunnen zijn!!
[image][image]
Dirk
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-10-2021, 18:10 (1649 dagen geleden) @ doktordirk
Prachtige set zo.
Mooi dat je ook dat laatste foutje gevonden hebt, een ringetje.
Goed verslag , kan ook andere weer helpen met lastige fouten.
