onbekend voorwerp "beveiliging?? " (Algemeen)
door hdegreeuw @, Andijk, 27-09-2021, 14:27 (1672 dagen geleden)
Gewijzigd door hdegreeuw, 27-09-2021, 14:29
Heb hier een acculader Metchless omschakelbaar 12 naar 24 Volt 12 Amp.
Met een gewone Voltmeter geeft hij onbelast 16 en 31 Volt gelijk af.
Maar de Amp meter blijft constant op 0 staan ook als ik er een 12 Volt accu op aan sluit
Als de klemmen per ongeluk tegen elkaar komen gaat hij meteen naar 15 Amp.
Nu zag ik onder aan de schakelaar dit apparaatje zitten met een nummer(SB607C3H)
Met de Ohm meter meet hij 0 Ohm, maar wat is dit en wat doet het?
Zou het een soort beveiliging zijn
door Marbel @, Hoorn N-H, 27-09-2021, 14:44 (1672 dagen geleden) @ hdegreeuw
Lijkt op een glazen relay, zit er kwik in?
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 27-09-2021, 15:02 (1672 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Maarten Bakker, 27-09-2021, 15:04
Googelen sugereert dat het een temperatuurbeveiliging is, fabrikant Sylvania.
Als hij 0 ohm meet, zal hij dus in orde zijn.
Als de lader wel spanning en stroom levert maar de meter slaat niet uit als je een accu aansluit, zou ik als eerste de accu zelf verdenken. Je kunt het eventueel nog testen met een autolamp in plaats van een accu of een kortsluiting.
door soundman2 @, Wouw, 27-09-2021, 15:23 (1672 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ik ben heel toevallig met een accu bezig van een alarmcentrale. Het is een gesloten droge lood/zuur accu, 12 V 2Ah. Bij netuitval zakte de spanning van de accu meteen in elkaar. Onbelast was er wel 12 Volt. Ik heb de accu aangesloten op een regelbare voeding met stroombegrenzing, ingesteld op 14 volt. Bij 14 volt stopte het laadproces. Na het opregelen van de spanning en een laadstroom van 800mA gaf de accu 16,6 volt aan.
Ik ga er maar vanuit dat de accu na 6 jaar op is.
De open laadspanning in de centrale is iets van 13,6V
door Oldtimer @, Oegstgeest, 27-09-2021, 18:35 (1672 dagen geleden) @ soundman2
Dat is aan krappe kant, zie:
https://batteries-direct.nl/het-opladen-van-agm-en-gel-accus/
Willem
door soundman2 @, Wouw, 27-09-2021, 18:42 (1672 dagen geleden) @ Oldtimer
Als de nieuwe accu binnen is, kan ik dat nog wel naregelen.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 27-09-2021, 18:45 (1672 dagen geleden) @ soundman2
Dat zou ik niet doen. 13,6V is over het algemeen een uitstekende floatspanning om een loodaccu lang mee te laten gaan. De exacte spanningen hangen af van de chemie van de accu en de omgevingstemperatuur (sommige laders zijn temperatuurgecompenseerd) en kun je in de datasheet terugvinden.
door hdegreeuw @, Andijk, 27-09-2021, 19:55 (1672 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik heb er een auto lamp van 12 Volt 55 Watt aan gehangen, maar de meter komt niet uit de hoek.
Heb er een gewone Amp meter er tussen gehangen en 3 Amp geeft hij aan.
Waarschijnlijk is het metertje niet goed meer, maar bij kortsluiting krijgt hij zo'n stroomstoot dat hij naar de ander kant gaat (en wel weer terug)
Maar omdat ik niet weet wat het glazen dingetje is dacht ik aan een of andere beveiliging.
Maar het apparaat zelf doet het.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 27-09-2021, 20:08 (1672 dagen geleden) @ hdegreeuw
Zal inderdaad wel het metertje zijn dan.
