Philips 22GF210 geen geluid meer (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 29-09-2021, 19:18 (1670 dagen geleden) @ griffi92
Gewijzigd door soundman2, 29-09-2021, 19:41
Het element kan defect zijn. Als je de contacten van het element in de arm aanraakt met een paperclip ofzo, moet er uit de luidspreker een bromtoon klinken. Volume aan.
Als er geen bromtoon komt zit de fout mogelijk toch in de versterker of in de bedrading van de arm.
Ik moet nog even in het schema kijken wat de volgende test zal zijn.
De volgende stap is de paperclip op de top van de volumeregelaar, bij opengedraaide regelaar, moet daar een bromtoon te horen zijn. In dat geval sluit je de bedrading in de arm uit.
Daarna zul je wat spanningen moeten controleren met een voltmeter.
Omdat de versterker helemaal DC gekoppeld is, is het het slimste om de spanning op de emitters van de eindtransistors te meten. Daar moet de halve voedingsspanning staan, ca 4,5 volt,
Laat even weten of je het schema kunt lezen en dat te meten punt kunt vinden, anders zal ik de lay out intekenen. Het schema vind je bij de NVHR.
Als de twee eindtransistors op een koelplaatje zitten, zou je ook eens visueel moeten controleren of de aansluitdraadjes zich niet hebben losgewerkt in het soldeer.
Controleer ook of de aansluitlipjes van de regelaars niet losgekomen zijn uit het soldeer.
