Sony AV 3650 (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-10-2021, 10:59 (1667 dagen geleden) @ Adelbert
Gewijzigd door Maurice, 02-10-2021, 11:07
Adelbert,
Mooi toestel OPGELET
Wees super zuinig op di video kop.
Advies is niet gaan spoelen met toestel, gewoon laten draaien.
Banden in de oven paar uur op 50gr
pas op met dat plastic vergewis NIET boven de 50gr
Dan en tja moet je eigenlijk een 2e recorder voor hebben die banden met
alcohol doekje of keukenpapier reinigen.
Je voelt vanzelf de 'plak" voorbij komen.
Door de 2e recorder op iets van 50cm te zetten spoel je zo de tape heen en weer.
Je kunt ook bv een pickup draaitafel gebruiken en daar de tape op leggen om af te spoelen.
Maar pas op dat geen zooitje wordt.
Is mij gelukt om zo enkele banden schoon te krijgen.
Wat steeds fout gaat is dat de band afgeeft op de linker schuine steekas band geleider.
Is een drama.
Op den duur zal het je wel lukken een werkende band te krijgen.
Maar houd de alcohol en doekje bij de hand.
Geen beeld is die videokop weer vol gelopen.
DUS géén banden hard spoelen tot je 100% zeker bent dat die tapes goed werken!
Te heet de oven in krijg je dit:
Foutje: Hier de 1 Inch Video Tape.
Geen nood had nog materiaal om dit te vervangen.
Tape draait weer.
