Dus niet.... (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 04-05-2011, 10:39 (5558 dagen geleden) @ Mans Veldman
Gewijzigd door Leo Snoeren, 04-05-2011, 10:43
Mans,
De door jou voorgestelde methode levert twee tegengestelde magnetische velden op, die elkaar grotendeels, of helemaal opheffen.
Beter is om niet een uiteinde aan te sluiten en het andere kort te sluiten, maar om van het ene uiteinde een draad aan te sluiten en de andere draad te verbinden met het einde van de aangesloten draad. De andere draad sluit je dan weer aan. Op die manier "loopt de spoel door" en versterken de velden elkaar.
Bovendien hoef je geen 230 volt te gebruiken, minder windingen, een lagere spanning en een grotere stroom, kunnen hetzelfde magneetveld (of sterker) opwekken. Je zou er gewoon een trafo tussen kunnen zetten (is misschien ook veiliger)
Leo
