vraag over 14CT3005 KL-TV (Toestel of techniek)
door johan @, Waalwijk, 05-05-2011, 20:20 (5556 dagen geleden)
Hallo met Johan,
Wie van u kan voor mij een foto maken van het binnen werk (chassis)
Ik heb al de pluggen los gemaakt nu wil ik ze weer in doen nu blijkt dat er geen nummers op staan en om dat sommige pluggen de zelfde maat hebben kan ik ze nu zomaar niet in doen en op het schama worden ze ook niet vemeld.
Het gaat voor al om pluggen. M1 M2 M3 M4 M5 M8 M9
GR-Johan......
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 06-05-2011, 10:15 (5556 dagen geleden) @ johan
Ik heb even in mijn boek 'servicegegevens 1985' gekeken, maar helaas staat de bedrading daar niet in :(
Gaat het om pluggen van het bedieningsgedeelte ofzo?
door Jac Janssen @, Eindhoven, 06-05-2011, 13:02 (5555 dagen geleden) @ johan
Johan,
De 14CT3005 is een KT3 chassis.
Daar heb ik wel een (niet superduidelijke) service doc van.
Daar zit in ieder geval het schema in, dus dan zou je van de belangrijke draden even met een ohmmeter kunnen meten of die inderdaad naar het punt toe lopen welke je denkt.
Stuur je email adres maar even naar me toe, dan mail ik je wat ik heb.
Jac Janssen
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 06-05-2011, 13:18 (5555 dagen geleden) @ johan
Hallo met Johan,
GR-Johan......
De pluggen staan wel in het schema, alleen met een extra cijfer. Het laatste geeft het pootje van de sterker aan.
Moet niet zo moeilijk te vinden zijn met het schema erbij. De pluggen van de afbuigunit, de luidspreker, de beeldbuisprint, de netaansluiting, de degauss, moeten toch allemaal vrij eenvoudig te vinden zijn.
Het is even zoeken op een wat minder geslaagde copie van het schema, maar met 10 minuten is het wel gepiept denk ik.
vraag over 14CT3005 KL-TV- uitleg M
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-05-2011, 16:29 (5555 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door Maurice, 06-05-2011, 16:41
KT3 chassis?
14CT3005 KT3 1980
Op de hoofdprint - opgenomen vanuit standaard monocarrier-hoofdprint.
De 3005 heb ik zelf geen doc van wel de service manuals KT3
M1-> headphone panel p1 is LF-out, p2 is gnd
M2->pen 1 is 285V ( 3 pennen) staat er niet bij waarheen
M3-> Tuner U103 p1 is gnd, P2 is vai , 3 Vhfa, 3 Vhfb 4, Uhf
M4 -> program switch panel, 1 +13a, 2 Vari , 3 gnd, 4 Vari, 5 VCR
M5-> line deflaction U100L spoel tussen 1 en 3, 2 en 4 burgje
M8 -> SK10 luidspreker pen 1 2 schakelt
M9 -> Potmeter panel 1 vol, 2 +13 , 3 gnd, 4 kleur, 5 helderheid
door johan @, Waalwijk, 07-05-2011, 19:38 (5554 dagen geleden) @ johan
Hallo met Johan,
Namens Emille uit Waspik
Heb ik het schema ontvangen waar de pluggen werden aan gegeven.
Dus hij is weer kompleet.:-)
GR-Johan....
