AKAI 650D Weglopen snelheids regeling capstan (Algemeen)
door Johan TEAC @, Steenbergen, 15-10-2021, 18:46 (1654 dagen geleden) @ soundman2
Ik ben transistor voor transistor de signalen aan het monitoren op een scoop
dan goed kijken wat eerst komt de vertraging op het tacho signaal of de verstoring van de versterking.
bij het aankomen op de 2 transistors die het tacho-signaal versterken ging het fout
tijdens alle metingen moets je goed opletten het corrigerend signaal ging eerst omlaag dan omhoog
Bij de twee transistors na de tacho tijdens het vast solderen van mijn meet draadjes ging het fout
de regeling liep na het starten van de machine weg en werd niet meer gecorrigeerd
ik denk door de warmte van het solderen de transistor de laatste klap gegeven.
ze zijn beide stuk gegaan jammer genoeg dus ik weet niet welke het stoor signaal gaf.
had geen vervangende transistors dus heb er tijdelijke ingezet en nu is de regeling stabiel. alleen wel de verkeerde snelheid. vandaag nieuwe transistors ontvangen dus vanavond proberen of ik de regeling weer goed krijg.
dus henk ik denk dat je goede richting zat.
dus even geduld dan weten we meer
MVG Johan TEAC
