Condensators (Gezocht)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 03-11-2021, 11:45 (1635 dagen geleden) @ delonalain
Gewijzigd door Maarten Bakker, 03-11-2021, 11:50
Recappen is doorgaans alleen het vervangen van elco's en papiercondensatoren, omdat dat slijtagedelen zijn. Die laatste zitten er bij jou niet in denk ik, hooguit een RIFA-rookbom als netfilter of over de schakelaar. Door het vervangen van de elco's verleng je in elk geval de levensduur en verbeter je mogelijk de geluidskwaliteit, maar je lost niet alle mogelijke storingen op. Het kan dus dat je alsnog (eigenlijk liefst eerst) moet gaan foutzoeken.
Met 15W gaat het inderdaad niet lukken. Een soldeerstation met temperatuurregeling en minstens 50W (eventueel 48W) boutvermogen is wel nodig voor dit soort klusjes. Er zijn ook station en bouten met actieve punten, daar kun je wel met wat minder vermogen toe. Dan kom je op een TS80 of TS100 bijvoorbeeld. De TS80 is ook voor gebruik onderweg aan een powerbank maar haalt het qua vermogen ook maar net. Als je niet wilt wachten op een bestelling uit China, dan heeft Velleman prima soldeerstations van ongeveer 50W voor redelijke bedragen. Je kunt ook eens bij Eleshop kijken wat die hebben.
