Samsung DCB-H380R kabeldecoder (Algemeen)
door Ron Kremer ⌂ @, Groningen, 08-11-2021, 15:09 (1630 dagen geleden)
Beste forummers,
Ik heb twee stuks Samsung DCB-H380R kabeldecoder.
Eén heeft probleemloos gewerkt, de ander bleek al defect toen ik hem kocht.
Het exemplaar dat goed was heeft inmiddels ook de geest gegeven en het merkwaardige is dat ie nu dezelfde fout vertoont als het exemplaar dat al bij aanschaf defect was.
Om kort te gaan:
1) Beide decoders starten goed op maar na ca. 25 seconden schakelen ze automatisch op stand-by.
2) Na ca. 35 seconden schakelen ze weer in (opstart-fase) en na ca. 15 seconden schakelen ze weer naar stand-by.
3) Na ca. 35 seconden schakelen ze weer in en de hele voorgaande cyclus 2) herhaald zich eindeloos.
Deze cyclus is niet te doorbreken tenzij de netspanning wordt afgeschakeld.
Wie kan mij aan een oplossing helpen? Ik bezit de servicedocumentatie, daar staat veel schemamateriaal in maar weinig begeleidende beschrijving. Het zijn nogal complexe (digitale) apparaten waarbij je bij de vele (grote) chips niet goed een beeld krijgt wat de functie van elk daarvan is.
Ik heb al op internet gezocht naar oplossingen. De fout komt duidelijk vaker voor maar nergens is een oplossing te vinden. Wel de opmerking dat betreffende decoder een "draak van een apparaat" is die je maar beter kunt weggooien.
Wie weet hier een oplossing? Het apparaat wat bij mij jarenlang probleemloos goed gefunctioneerd heeft zou ik graag weer hersteld zien en als het even kan de andere ook, dan kan die op reserve.
Ik vermoed een hardwarefout, want software-updates die eventueel de oorzaak zouden kunnen zijn zijn er al jaren niet meer geweest. Waar moet ik naar grijpen? Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
Vr. groet, Ron
