Aangeboden: Video/audio reparatieonderdelen, NOS (Aangeboden)
door Laurens @, Zaandam, 13-05-2011, 21:51 (5454 dagen geleden)
Gewijzigd door Laurens, 13-05-2011, 21:52
Onderdelen dus. Soms staat er een merkspecifiek nummer bij, soms een ASWO bestelnummer.
Gratis voor de hobbyist (een vrije gift of wat leuks is uiteraard welkom :-) . Niet alles is te koop, motortjes e.d. houd ik liever zelf maar vragen kan geen kwaad.
Als je van plan bent er commerciële herstellingen mee te doen, dan profiteer ik graag ook van ;-)
Bij voorkeur verkoop als partij natuurlijk ;D
Ik bied dit spul op meerdere plekken aan, het kan dus zijn dat je achter het net vist, maar dit is zulk specifiek spul dat ik niet denk dat het gauw zal gebeuren.
Als er een cijfer verdwaald staat, dan is dat waarschijnlijk het aantal, de forumsoftware gaat er niet altijd goed mee om.
Onderdelen Video
Turbodrive:
Service kit E/K + beschrijving
Div mechanische onderdelen
4822 528 70773 3
4822 256 92316 12
VXL1743/1481 1 drukrol
JVC
PU61151-2-7 Pole Base(s)
PU61103-2-7 Pole Base(s)
PQ46353a-2 2 Arm Assy
PQ46395B 4 Worm Gear Assy
PTU96103e Parts Kit + instructies
PQ43567a 2 Guide arm assy
PQ43537b Load Arm
PQ43542d Load Arm
VP-2020 / BM421746n Motor
VP2228 / PQ41998a 3 wormwiel / Worm Assy
VP-2307 pulley
VP-2288 / PQ46316a Clutch Unit
PQM30017 Slit Washer
Sharp
VP-2613 / NGERW1034gezz Gear
VDP1424 10 Loading Motor Coupling
61473005102 Tandwiel
Audio/CD
Philips
4822 a1 276 12642 2 schakelaar
4822 a10 532 10284 5 asklemringen, per 10
pa048dr Trafo
pioneer
ANW7128 2
Sony
4-917-522-02 Snaren
4-927-649-06 Snaren
Hitachi
4752651 Knob Lock Power Red
MPCR TP-01 10 drukrol 13x0,6x2,5
MPCR TP-12 10 drukrol 13x0,6x2
MPCR OP-11 2 drukrol
Op-03 1 drukrol
Tf-06 4 tussenwiel
Tt-07 1 tussenwiel
Tf-07 4 tussenwiel
Aswo 1134005 tandwiel/pulley
RF-310t-11400 Motor
Mode select switch
JVC
VP-0299 / PU60622 5 slide switch
PU61432-2-1 Rotary Switch tevens -1-2
Vp-2293 / PU6143211 4 Mode Switch
PU61247-1-1 2 Slide Switch
Sony
3-963-780-01 Mode Switch, slv-e250ux
Mitsubishi
439p019o20 2 Mode Selector hv-5300as, hv-5440, hv-5440h, hv-6168
Sharp
003 530 0348 QSW-r0017gezz 2 switch
VP-2014 3
VP-0049 2
VP-0739
Panasonic
VSS0365 7 Mode select switch konig
VSS0176
Vss0175a Genuine Parts, mode select switch
Philips
69024.00 5 Philips Kliksluiting Konig
Drukrollen, tensionband, aandrijfwielen
JVC
PQ43501b-12 tension band ay
Pq46353a-2 arm assy
Panasonic
VP-0478 King gear vdg0342
VDG0335 2 tandwiel
Vdg0546 2 tandwiel
AC66-30475a Brake – Main L Assy
Vp-1452 Slipkoppeling
Vp-1454 commandoschijf
Vp-1451 tussenwiel unit
VP-0434 Drukrol vxl1743/1481
VP-1131 Bondstec: Motor Pulley
VP-0747 Remband x-3943-886-1
Vp-0424/a 3 remband
403.20208 2 Pressure Roller Clamp drukrol klemarm
Vp-0465 tension band vxz0267
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 14-05-2011, 15:59 (5453 dagen geleden) @ Laurens
Hallo Laurens,
Ik heb belangstelling voor alle drukrollen, zijn deze nog beschikbaar ?
Ik heb een grote verzameling video's staan, met passen en meten zijn drukrollen altijd bruikbaar voor verschillende video's.
Groet, Marcel van Grinsven
door Laurens @, Zaandam, 14-05-2011, 19:28 (5453 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Hoi,
ik zal de drukrollen voor je uitzoeken. Ik zal even kijken wat het aan porto kost, en als je me de verzendkosten overmaakt krijg je ze toegestuurd.
door Laurens @, Zaandam, 15-05-2011, 09:52 (5452 dagen geleden) @ Laurens
Turbodrive onderdelen zijn vergeven.
