slotvangersignaal van 10 sec. naar 1 á 2 sec. (Gezocht)
door Ted Mooren @, Amsterdam, 13-11-2021, 16:00 (1052 dagen geleden)
Gewijzigd door Ted Mooren, 13-11-2021, 16:01
Eenvoudige (halfgeleider-)oplossing voor de Piezo-zoemer van een 12V= deurslotvanger, die - bij openen - gedurende 10 sec. veel lawaai geeft, naar ± 1-2 sec. signaal.
Gezien mijn halfgeleider-ondeskundigheid graag zo simpel mogelijk...
Bij voorbaat dank voor de reactie.
tm.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-11-2021, 20:39 (1051 dagen geleden) @ Ted Mooren
Zoek op 555 Timer circuit.
Denk dat jouw piezo gewoon DC spanning krijgt, test dat even.
Dan kun je zo'n timertje bouwen, en dan aan uitgang via transistor weer die piezo hangen.
Timer wordt dan getriggerd met spanning van org piezo uitgang.
Maar zit in dat slotje niet inwendig een potmetertje om de tijd in te stellen?
door Goldline @, Oranjedorp, 13-11-2021, 22:04 (1051 dagen geleden) @ Ted Mooren
Gewijzigd door Goldline, 13-11-2021, 22:14
Er zijn timerrelais die veel in de industrie gebruikt worden .
wat je zoek is 2 seconden aan en 8 seconden uit bij aansturing.
Meestal werken ze op 12 tot 230 volt.
LINK
door Erik @, 14-11-2021, 17:31 (1051 dagen geleden) @ Ted Mooren
Gewijzigd door Erik, 14-11-2021, 17:33
Als de buzzer gelijkspanning is,
Een elco in serie zetten, afhankelijk van de gewenste tijd en het stroomverbuik van de buzzer, de waarde van de elco kiezen, begin met 1000uF en ga naar een hogere waarde voor een langere tijd, of naar beneden voor een kortere tijd.
eventueel een 10K to 100K weerstand parallel aan de elco om deze tussendoor te ontladen
De buzzer zal wel een "uitstervend" geluid maken i.p.v. ineens ophouden.
Maar veel simpeler als dit kan niet...:-D
door Ted Mooren @, Amsterdam, 15-11-2021, 15:19 (1050 dagen geleden) @ Ted Mooren
Dank Maurice, Cees en Erik!
Ik ga met Erik's oplossing aan de gang.
tm.
