Produktie van transistors (Toestel of techniek)
door Pieter Vos @, 31-03-2009, 17:43 (6375 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Het is spannings verschil en de freq.hoogte.
De AF239S gaat hoger in freq. en zeker geschikt in het fm gebied de andere
types gaan tot 75/80 Mhz.
Juist opgemerkt.
Anders dan bij buizen is het bij halfgeleiders niet zo goed mogelijk het produktie proces zo in de hand te houden dat er precies die transistor uitkomt die men ook wil. Daarom worden transistors van een bepaalde serie eerst gemaakt en dan met diverse testen uitgeselecteerd.
Zo komen de germanium HF transistors AF124, 125, 126 en 127 uit dezelfde produktie. Die transistors die de hoogste frequentie aankunnen worden dan AF124 gestempeld. De AF124 kan goed gebruikt worden op 100 MHz als HF voorversterker in een FM afstemeenheid. Vervolgens krijgen de andere transistors hun markering bij lagere grensfrequenties. De AF 126 kan niet meer zo hoog in frequentie komen als de AF124. Maar de AF126 zal het nog prima doen als middenfrequent versterker op 10,7 MHz in een FM radio. Als zodanig werd de AF126 ook veel toegepast.
Iets soortgelijks ziet men bij LF transistors. Bijvoorbeeld de bekende BC546, 547,548 en 549 reeks. De BC546 kan de hoogste collector spanning aan, ik dacht wel 60 volt. De BC547 gaat tot 45 volt. De BC549 heeft dat nummer gekregen vanwege de geringe ruis. De rest van de produktie wordt BC548 gestempeld, door de fabrikant gegarandeerd tot 20 volt collector spanning maar het kan ook nog best goed gaan bij 30 volt. :-)
Pieter
